pumpen larmar hela tiden, går några sekunder efter kvittering.
Har rensat filtren, inne i pumpen och den utanför.
Har luftat alla elementen.
Inga bubblor i synglaset mer än när den kör igång sin korta stund, slutar ganska omgående.
Hjälp, vad ska vi göra nu?
Blir kallt i natt!
Pumpen är en IVT agreenline HT Plus E9
Blir kallt i natt!
· Västra Götaland
· 3 566 inlägg
Ingen sprit, eller lågt flöde i mark/berg slingan gissar jag. Går pumpen till slingan.
Kolla detta först.
Nästa steg är att kolla expventil men det gör du inte själv.
PS sätt nu på elpatronen i meny 8.2 så ni slipper frysa )
Kolla detta först.
Kör elpatron inatt så blir det inte kallt.
Kom det här problemet helt plötsligt?
· Västra Götaland
· 3 566 inlägg
Har du ingen bruksanvisning?
Kan du köra köldbärarpumpen manuellt Kan vara den som har gett sig eller isbildning i växlare.
· Västra Götaland
· 3 566 inlägg
Hitta en på nätet, det blir lättare än att i blindo testa sig fram i menyerna tror jag.
Cirkulationspumpar kan kärva också så de inte drar igång. Då kan man få hjälpa till med mejsel på axeln.
Sen ändrar du att cirkulationspumpen ska kontinuerligt för att kunna köra utan larm tills du byter pumpen.
Vilken är vad?TotalControl skrev:
Den nedre är köldbärarpumpen. Kolla så den startar och snurrar vid körning Eller så kör du den manuellt
