Hej! Vi har låtit anlita en GVK-godkänd firma göra om vårt badrum till två. Vi har plastmatta på väggar och golv och firmans rörläggare har dragit presolrör i väggarna (vi ville inte ha utanpåliggande rör utan begärde presol) till toastol, duschblandare och tvättställsblandare. Vi har några frågor vad gäller rördragningen och blandarna.
1) det sitter ingen "tätning" där rör sticker ut vid toastolarna - bara en förkromad lös täckbricka.
2) rören går att dra fram och tebaks (typ in och ut) ett antal millimetrar.
3) det är kopparrör som sticker ut och sedan en förkromad koppling och kromade rör till ex-vis toastolen. Hur kan jag då se ifall det läcker? :SFinns en inspektionslucka under ena tvättstället där man kan se bägge badrummens tvättställsdragning.
4) ingen av duschblandarna är i våg utan bubblan på vattenpasset ligger utanför eller mitt för et av sidostrecken - är det acceptabelt?
5) duschväggarna (två välvda dörrar som kan öppnas helt, stängas mha magnetlist eller vikas in mot väggarna är inte i nivå och verkar inte vara justerade mot väggen utan man har "bara skruvat åt" vilket gör att det skevar i listen mot väggen mellan listen och glasdörren. (duschväggarna har vi köpt på Bauhaus) samt att dörrarna i stängt läge får en springa upp till.
6) tvättställsblandaren ställs in osymmetrisk vad gäller varmt och kallt vatten dvs för varmt vatten är det 90 gr utslag åt vänster och kallt vatten kanske 20 gr åt höger - är det normalt (Mora blandare som firman köpt).
Tacksam för synpunkter :)
Gamelon
Ingen av punkterna du nämner är acceptabel. Ta kontakt med firmans ägare och berätta, det kan vara så att det har anlitat ett "stolpskott" till rörnisse utan att veta om det.
T.ex. Mora Ess är konstruerad på det sättet och ger bara kallvatten så länge handtaget är till höger (alltså från mitten och så långt den går att vrida åt höger). Det är rätt smart eftersom väldigt många låter handtaget vara rakt fram när de bara ska ha en liten slatt vatten och då är det oftast helt onödigt att ta varmvatten.
