Jag utgick ifrån data på Prebets sida då detta fabrikat nämndes som det aktuella.
Vikten på ett 36 cm block av fabrikat prefbet är enligt prefbet själva 29,5 kg i 400 dens, 36,0 kg i 500 dens och 43,5kg i 600 dens.
Bra att du tar upp ämnet.
Eftersom det går inte att ifrågasätta sambandet massa = volym x densitet [kg = m3 x kg/m3], måste "felet" ligga någon annanstans, och för att göra lång historia kort, ligger felet i den angivna densiteten. I själva verket används oftast termen klass, 400, 500, eller 600.
Vad menas då med klass?
Jo, det menas att block i resp. klass är godkända för maximalt tryck 2MPa, 3MPa och 4MPa.
Varför väger inte alltid block av klass 400, idealiska 400kg/m3?
Det beror på tillverkningsprocessen. Ju noggrannare process, desto lägre densitet med bibehållen hållfasthet. Många mindre tillverkare måste "fuska" och öka lättbetongens densitet för att klara klassen.
Att det sedan finns block av klass 400 som väger mer än idealiska 400kg/m3, beror på att producenten i fråga har en tillverkningsprocess som kräver högre densitet för att tåla 2MPa.
Enligt Prefbets uppgifter väger deras 42cm-block (42x24x60cm) i klass 400, så mycket som 34,5kg. Med lite baklängesmatematik måste den verkliga densiteten vara 34/(0,42 x 0,24 x 0,60), alltså 570kg! Antingen betraktas det som en mindre avvikelse, eller så levereras blocken dygnsura.
