1 822 läst ·
9 svar
9 svar
Potentimeter för LED-konverter
För att styra dimmerfunktionen i en sån här:
https://www.elbutik.se/dokument/Jolly Pro svensk manual.pdf
Så kan man antingen använda 0-10V, tex:
https://www.elbutik.se/product.html/reglerdon-for-hf-enheter-1-10v-eljo-trend?category_id=313
Eller en logaritmisk potentimeter. Jag vill ha något ifrån Eljo Trend för att det skall matcha resten av apparaterna. Hittar inget. Finns det?
Finns någon anledning till vilja ha en potentimeter istället för ett reglerdon till att börja med?
Till Jolly använder jag alltid en återfjädrande brytare vars "puls" läggs in på Push L på konvertern. På så sätt kan man även styra belysningen från valfritt antal brytare.
Alltså, en vanlig infälld eller utanpåliggande trappbrytare.
ganska dyrt med 638:- för kapslingen med tanke på att innehållet kostar en tia
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elf...#query=potentiometer;in=prod;node=20146;id=1;
Komplettera elfa-pot'en med ett doslock med skruvfäste, och en fin ratt på axeln... För att jävlas med alla inblandade har Elfa givetvis inga vita rattar.
Jolly med återfjädrande tryckknapp är det enda som gäller på Led tycker jag,alternativt den nya vadsbo, dosdimmern som kan ta alla led.
Jag tolkade det som att en vanlig 1-polig brytare med fjäder är vad som behövs för att styra med impuls. För att styra fråm flera olika ställen krävs flera 1-poliga brytare. Tvärt om kan en kronbrytare användas för att styra två olika drivers från ett ställe, men var kommer trappbrytaren in i bilden?Emil_K skrev:
Sen har jag en ytterligare fråga: Skall drivern vara konstant ansluten till fasspänning eller behöver man en brytare på matningen? Dvs; Är det tillräckligt att dimra lamporna till 0-läge så att de slocknar eller måste man även bryta strömmen till hela drivdonet för att slå av den helt? Hur stor "standby-förbrukning" har en sån där driver om man inte bryter strömmen till den?
Vilket var vad jag avsåg. Att trycka en gång <= 1 sekund så att den går direkt till 0-läge eller att hålla inne den >1 sekund tills den hamnar i 0-läge lär inte vara någon skillnad. Styrelektroniken lär hamna i samma tillstånd oavsett.sa3afc skrev:
Okay, tack! d^_^bsa3afc skrev:
Hur är det med ett styrdon för 0-10V. Som jag fattade det är den även en 1-polig brytare som kan bryta fasen till armaturen/transformatorn. Det vill säga; att skruva på ratten ändrar styrspänningen 0-10V och ett tryck på ratten bryter/sluter fas precis som en vanlig strömbrytare. I så fall borde den helt sakna standbyförbrukning. Men jag kanske fattat fel?
Vid 0-10V-styrning så måste convertern fortfarande anslutas med direktström. Vill du kunna bryta spänningen helt till den så får du helt enkelt ansluta en brytare på primärsidan. Men det anser jag vara onödigt eftersom den drar så pass lite ström i standbyläge.
Hmmm... Vi har två synkade jolly drivare till en Eljo Trend 1-10V dimmer.
Där går fasen först till dimmern och sen vidare till primärsidan på drivaren, nollan går direkt till drivaren. Trycker man på dimmern så bryts alltså strömmen till drivaren. Utöver detta går två kablar för 1-10V från drivaren till dimmerns 1-10V potentiometer.
