8 247 läst ·
36 svar
8k läst
36 svar
Potentialutjämningen
Det finns ett PUS "villa-paket" för runt 1500kr. Tror det är OBO som har det, men det är bara att fråga den lokala elfirman så kollar han med sin grossist.
Det är ingen som dömmer ut plattan om den inte PUS:as. I reglerna står det att plattan skall PUS:as om det går. Om plattan redan är gjuten så går det ju inte.
Dock är det så att vid nybyggnad av stall etc. så kan det vara krav från försäkringsbolaget att det skall utföras. Alternativt om PUS-ningen glöms bort, kan man gräva ner en grov stålvire runt huset i efterhand.
Om man skulle vilja ansluta antennkablar mm till jord hur får då detta göras?
är det ok att koppla lämplig del till t.ex PE/PEN i central eller måste det finnas jordtag el dylikt?
ansluta till vattenledningsrör är det tillåtet?
Får man ansluta visa delar men utelämna andra? t.ex ansluta antennsystem till PE/PEN men inte inkommande vattenrör mm?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Är det av skydds- eller funktionsskäl som du vill göra det?
Handlar det om centralantenn som kommer utifrån eller egen antenn på taket?
Att ansluta en centralantenns jord till elsystemets jord kan medföra oönskade strömmar i antennjorden. Då hjälper nog bara galvanisk isolering.
Ett eget jordtag är ingen krav vid skyddsutjämning, men det ger ju ett högre grad av skydd. Utan egen jordtag bör man i alla fall ha en separat PUS (PU-plint) som är förbunden med PEN i centralen, då det kan bli trångt i centralen annars. Det är till denna man direkt ska ansluta alla inkommande ledande delar, inte via t.ex ett vattenrör.
Ansluta delar av anläggningen till skyddsutjämningen bör undvikas. Det kan göra anläggningen farligare än den var tidigare då åska eller jordfel i nätet kan orsaka potentialskillnader på nya ställen i huset.
Mao är detta ingenting man bör pula med själv. En till synes fungerande anläggning kan ha blivit farligare.
Antenner, maströr mm skall anslutas till åskledaren om sådan finns.
Antennkablar skall föras in i huset tillsammans med alla andra kablar och rör och anslutas till PUS i denna punkt. Signalledare som antennkablar och teleledningar skall dessutom givetvis anslutas till PU på ett sätt som inte äventyrar funktionen.
Som Bo säger kan allt annat vara direkt farligt.
En liten lathund att kika på
http://www.obo-bettermann.com/downloads/se/prospekte/tbs_snabb_guide_se.pdf
Frågan kom upp när en bekants projektor (jordad anslutning) men ansluten till ojordat uttag blev felaktig och skickade ut 230v på alla skärmade kablar dvs hela signal och antennsystemet, tror många slarvar/inte tänker på med detta att apparater med jordad anslutning MÅSTE vara anslutet till ett jordat uttag
Men det rätta i det här fallet är väl att dra fram jord till det rummet o byta uttag
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Hoppas att han hade JFB
