11 127 läst ·
51 svar
11k läst
51 svar
Potentialutjämning badrum
Sida 1 av 4
I tätskiktssystemet för klinker på golv i badrummet så skall en armeringsmatta av stålnät ligga i flytspacklet.
Denna armeringsmatta borde väl då anslutas till PUS-skena för potentialutjämning?
(Armeringsmattan i plattan skall ju anslutas.)
Eller?
Eller?
Moderator
· 56 280 inlägg
Men behövs det verkligen om armeringen några centimeter under är pot. utjämmnad?
http://www.abnovum.se/Potenialutjamning/Potentialutjamning.pdf
ring dessa i morgon, dom vet garanterat...
Skulle det kittla skulle jag inte duscha i det badrummet förens felet är avhjälpt. Att få den typen av spänningar utan att det är ett elfel känn inte troligt.Floppman skrev:
Potentialutjämna både golvet och vattenrören så slutar det förhoppningsvis kittla. Dra 6 mm2 grön/gul FK kortaste vägen till PU-skenan vid centralen.
Är det något allvarligare fel än vagabonderande strömmar så löser förhoppningsvis JFBn.
Man skall (i nybyggen) potentialutjämna inkommande vattenrör, så vanligen görs detta där el, tele och vatten kommer in i huset.
Sedan skall större byggnadselement av metall jordas genom anslutning till PU-skenan.
Lär man göra, de ställen jag varit på har varit renoverade badrum, där de tex hade plastmatta/golvbrunn innan. Kan för lite om detta, tycker det är lustigt för ink. vattenrör lär vara av plast rätt lång tid tillbaka. På någe vis så verkar en annan potiental "byggas" upp i delar som inte ansluts. Har inte känt fenomenet själv, men lär vara obehagligt.bjarne1 skrev:
Att det ska vara 6 mm2 till PUS har jag förstått, men elektrikern säger att den ska vara GRÅ.mycke_nu skrev:
Hur ligger det till, finns det nåt hos elsäk som säger vilken färg kabeln ska ha`?
OK, utanför ämnet men tangerar iaf.
Kjell G
