Fairlane
I vårt proppskåp så sitter det en jordfelsbrytare som täcker allt. Jag har två jordfelsbrytare som man kan flytta, bara att trycka i uttaget man ska använda. Frågan är om de är någon poäng att använda dessa?
Mitt problem är nämligen att FTX-aggregatet vid några tillfällen slagit ut jordfelsbrytaren och då blir det mörkt i hela huset. Den delar propp med Internetskåpet, så slår man av proppen så är man utan internet till problemet är löst (Väntar för närvarande på en ny fläkt och det har gått en vecka). Eftersom aggregatet sitter i ett vanligt uttag på vinden så tänkte jag att man skulle kunna sätta en portabel jordfelsbrytare i uttaget, i hopp om att den löser innan den andra hinner reagera.
Är det feltänk?
Är fet till och med farligt?
Är det 50-50 vilken som löser, eller kanske båda löser?
Om det funkar tänkte jag kanske köra likadant på ett utomhusuttag också.
Jag förstår att det kanske är allra bäst att koppla in en extra jordfelsbrytare i proppskåpet, men det kostar ju en bra slant extra mot min lösning, om nu min fungerar lika bra under en kort tid. Annars måste jag ha en elektriker hit som ska dra en ny sladd upp till Internet-skåpet, sätta in den nya jordfelsbrytaren och så materialkostnad såklart. Eftersom jag har två portabla liggande, så är ju den kostnaden noll. :)
Varför slå av "proppen" måste väl vara bättre och dra ur kontakten då. Så har du internet.
Om jag förstår dig så är det absolut inte farligt.
Tror dock inte du "får mindre problem".
Både den i skåpet och den portabla är säkert på 30mA. Och den i centralen kommer ha andra grupper skyddade, så den kommer vara närmare "bristningsgräns" pga "okej läckströmmar" i andra grupper.
När FTX'en väl kommer över, så kommer både JFB antagligen lösa. Minst den i centralen (vilket då släcker hela huset, med internet)
Men du kan alltid testa. Kanske är den portabla "lite sliten". Så den har lägre tolerans.
Det är inte farligt att ha två JFB efter varandra.
Viktiga är ju att du märker att den portabla gått, så du inte går utan ventilation i längden. Men det är ju självklart.
Fairlane
Bra att det inte är farligt. Då kan jag testa. Förstår att det kanske inte hjälper.
Som RoBo skriver är metoden jag kör på nu, dvs upp på vinden, in längst in där aggregatet sitter och dra ur kontakten, sen ner och skruva in proppen igen. Det fungerar, men det vore smidigt att man inte måste upp på vinden när familjen har familjemys med Netflix. Upp på vinden är nämligen lite meckigt. Det är inte en trevlig miljö där uppe, så jag byter om, sätter på skyddsmask och hänger sen ut kläderna och duschar. Jag provade utan skyddsmask en gång, hostade 3 dagar efter det, så det gör jag inte om.
Är jag inte hemma så vore det ju bra om resten kunde strunta i att ventilationen lagt av tills jag kom hem.
Om den portabla går så märks det nog rätt snabbt. Sambon är känslig för luften och om inte annat så har vi en massa saker vi använder dagligen i samma skåp som styrdelen till FTXen sitter i så där ser man om den slocknat.
Bästa vore förstås om det bara fungerade, men det är andra omgången på mindre än ett år då jordfelsbrytaren löst ut flera gånger av FTXen. Ny fläkt kommer vilken dag som helst nu.
Jag tycker definitivt att 50 % chans är bättre än 0 %. Jag tror t.o.m att chansen är lite högre än så eftersom den centrala JFB ser läckströmmar från alla tre faser som delvis döljer felet från fläkten på den enskilda fasen.
När vi ändå är ute och chansar...Är jag helt ute och cyklar om jag tror det kan vara idė att vända kontakten till ftx-aggregatet? Då det ändrar fas och nolla och ev hur strömmen läcker?
Fairlane
Då provar jag slänga in en jordfelsbrytare när jag ändå är uppe med den nya fläkten..
Förhoppningsvis slipper jag se om det fungerar. :)
Att vända på stickproppen är även det ett klassiskt knep som ofta fungerar.
Fairlane
Efter en månad ungefär löste JFB ut igen.
Både JFB i elcentralen och den på vinden löste ut. Den på vinden är en jordfelsbrytare från Jula, En variant som man bara trycker i ett vanligt uttag. I jordfelsbrytaren är sen FTX-aggregatet inkopplat.
Kan man med säkerhet dra slutsatsen att det är FTX-aggregatet som är boven i dramat när den jordfelsbrytaren löste, trots att även den i centralen löste samtidigt?
Jag bytte fläkt för en månad sen, innan dess löste jordfelsbrytaren i centralen dagligen, tills jag kopplade bort aggregatet, Då hade jag ingen extra jordfelsbrytare inkopplad.
Jag ber om ursäkt om jag uttrycker mig otydligt, fråga gärna om det är oklart.
Mina funderingar är alltså om det med säkerhet är FTX-aggregatet, eller om det kan vara något annat?
Själva uttaget? Det går en kabel från proppskåpet till en kopplingsdosa och vidare till uttaget (allt inkopplat av elektriker).kan det vara något fel i kopplingsdosan, eller kablarna som ställer till det? Kan det vara något annat fel i huset som ställer till det?
Jag testade även att vända kontakten nu för att se om det ger någon skillnad.
Felet inträffar endast när FTX-aggregatet är inkopplat.
Iom. att JFB som du har kopplad till aggregatet löser ut så måste felet finnas "efter" den brytaren. Dvs felet finns någonstans i FTX aggregatet eller i kopplingskabeln.
Fairlane
Perfekt, då vet jag.
Dags att kolla med ventilationsfirman om de kan skicka en elektriker och kolla prylarna då.
Skönt att ha det lokaliserat.
Tack
Vänta en sekund... En portabel JFB löser väl ut så fort den blir strömlös? Så det går inte att veta om den löste ut pga ett jordfel i FTX-aggregatet eller pga att den blev strömlös eftersom JFB i centralen löste ut.
Bo.Siltberg
Fairlane
Hmm, tillbaka till ruta 1 då.
Ett fel som dyker upp så här intermittent, är det något en elektriker kan mäta var felet ligger?
Om ja, talar vi om timmar, dagar, veckor?
En elektriker använder en isolationsprovare för att hitta den typen av fel i installationen och i vissa bruksföremål. Det är en form av multimeter som mäter med hög spänning t.ex 250, 500, 1000 V (valbart). Då kommer ev överslag att starta mellan t.ex. fas och skyddsjord. Isolationsresistansen mäts i M Ohm.
Aha, jag har inte använt en portabel jfb, så det hade jag inte koll på. Är det så med alla portabla jfbar?
