Ska bygga ett trädäck där det kommer ställas en pool. Trädäcket blir 6,5x3m, poolen är 244cm i diameter och väger ca 2500kg. Vilket ger 4,68kvm och en vikt på ca 550kg/kvm.
Däcket kommer byggas som en egen enhet men byggas bredvid befintlig altan samt nivån mellan mark och fasad på huset inte ger utrymme till kryssbjälklag kommer däcket bli på plintar med nedsänkt bjälklag.
Hur behöver jag bygga för att den delen av trädäcket där poolen kommer stå ska klara vikten?
