3 041 läst ·
4 svar
4 svar
Polermaskin och sen?
Kollade på följande maskin för att polera bilen. Med vilken svamp polerar man ut medlet? vaxar man alltid efter polering?
https://www.biltema.se/bilvard/mask...ner/excentrisk-polermaskin-po-125a-2000041601
Vilken polish och förseglare ska man ha?
Silvermetallic
Silvermetallic
Elektroniktokig
· Hallsberg
· 30 inlägg
Det finns ju en uppsjö av grejor och åsikter kring polering, men du behöver bättre svampar än Biltemas, exv https://pingens.se/produkt/pro-yellow-medium-cut-130-mm/ och en bra kombinerad polish med vax som https://pingens.se/produkt/polish-sealant-500ml/
Sedan finns det ju hur många polermedel som helst. Vill du jobba bort repor och få en perfekt glans så skulle jag rekommendera att du börjar med polermedel och en mer aggressiv trissa först. De här grejorna funkar bra för mig: https://pingens.se/produkt/twisted-wool-130-mm/ och https://pingens.se/produkt/3x-polishing-compound-250-ml/
Du kan behöva några fler svampar för att polera i flera steg och kunna byta till en mjukare svamp mot slutet för bästa glans.
Efter en polering så är lacken helt "naken" och måste skyddas antingen med en sealant som den jag länkade till tidigare eller, om du vill ha längre hållbarhet, ett lackskydd som https://pingens.se/produkt/arctic-seal-2-0-2x150ml/
Polish & sealant kan du lägga på med en gul polersvamp på maskinen, eller kanske till och med Biltemas. Lackskydd kan du med fördel lägga på med en mjukare polersvamp. Jag använder blå svampar till det.
Ett gäng rena microfibertrasor att torka rent med mellan stegen är också viktigt. Glöm allt om trassel eller sånt, det är bara tidsödande.
Trasor och svampar kan du tvätta i tvättmaskin på 40 grader med flytande tvättmedel efteråt.
//Niklas
//Niklas
Min polermaskin från Biltema brann upp vid typ 4:e användningen, förvisso inte exakt likadan modell som du kikat på. Köpte denna istället, https://www.mekonomen.se/bil/bilvar...er/polermaskiner/oscillerande-710w-pa279588sv som förvisso kostar lite mer men visade sig vara ett bra budgetköp med goda recensioner.
Jag brukar använda sonax produkter för polish och vaxning. Finns säkert bättre grejor men tycker dessa är lättjobbade och ger ett ok resultat till rimliga pengar.
En gäng microfiberdukar är guld värt också.
Lackförseglning eller inte, jag gör det inte.
Elektroniktokig
· Hallsberg
· 30 inlägg
Vill du göra det enkelt, så köp en bra avfettning (inte på macken, utan hos en bilvårdsfirma). Sedan köper du 1-2 gula polersvampar och den polish&sealant jag länkade till.
Tvätta bilen riktigt ren, gå på med polish tills du nått det resultat du vill ha. Torka rent. Klart!
Prisvärt och enkelt.
Tidigare köpte jag Autosmart, Turtle eller Sonax. De var ofta dyrare och krävde mer jobb än proffsgrejorna jag tipsar om nu.
