B
Hej, står i valet och kvalet att "offra" 1,3 cm i ett något litet kök för att sätta extra lager gips mot angränsande badrum, på denna vägg kommer högskåp stå med frys/kyl/ugn/mikro. Inne i väggen finns inbyggnadstoalett. Reglar mot badrummet utgörs av 95 mm, däri stenull, sedan osb+gips+tätskikt+nästan 1 cm fix+13mm sten.
Spelar extra lager gips mot kök någon som helst roll avseende ljudisolering i detta fall med så många lager på badrumssidan samt med högskåp och tung köksutrustning på kökssidan? Tänker främst kanske på ljud från inbyggnadstoaletten vilket man inte vill höra i köket.
Förmodligen inte.
Men gips är bra för ljudisolering. Eftersom db-skalan är progressiv så är det svårt att omsätta. Säg -2db mindre på ett lager gips (kvalificerad killgissning). Då -3 db i detta fall halverar ljudet så är ju -2 db lite mindre minskning, typ 2/3. Är ljudet jättehögt så blir det markant skillnad. Är det redan på väldigt låg nivå så blir den upplevda effekten mindre med ett extra lager gips. En toaspolning har lite lågfrekvent ljud som kommer ta sig igenom ändå.
Är det ett ”plopp” man är orolig för som kan fortplanta sig till köket så kan man ju starta köksfläkten innan :cool:
