Nån som vet ungefär vad det kan va för diameter på trät på den härhttp://odmarden.se/site/?p=66
Tror det är plywood, inte för att det behöver vara det. Men vart kan jag köpa en lika stor plywood till exempel?
Jag antar att du med diameter menar dimensioner på skivan. Jag uppskattar att den är omkring 30 x 45 cm, 5 cm mer eller mindre, bedömt efter lampornas storlek.
exakt! Tack, vet du vart man kan köpa såna plywood skivor? Vilken butik borde jag rikta mig till?
Du kan väl länka en sån plywoodskiva?
