BKR och ett FB sa så här: Du får gärna använda OSB i badrumet, men du får inte ha den för att kunna skruva våtrumskivorna i den, eller sätta dit den för att kunna skruva upp saker (utan regel bakom). Hittar du någon annan orsak så är det ok.
C
Ptja, om nån av misstag i fyllan och villan råkar sätta ett knä i kaklet så blir det inte ett stort hål i väggen.. Det skulle ju kunna vara en anledning.
Ja se där en anledning! :)
Problemet är att många vill ha plyfa/osb för att kunna fästa upp saker... och skruva skivorna i vilket inte är tillåtet.
C
Det är ju inget som hindrar att man kortlar också. Sen när man får för sig att skruva upp nåt tungt som man inte tänkte på när man byggde, så har man sin 18mm konstruktionsplyfa bakom och kan då borra genom bara gipset, fylla med silicon och sen skruva i plyfan och det sitter som berget.
Min plan var att sätta råspont 22 mm (som jag kommer över till en billigare peng än OSB). Jag blir nyfiken på vad anledningen är att man inte får skruva upp skivorna i detta material? Skivorna lär ju inte trilla ner direkt, så det måste ju finnas en annan orsak.
Kolla monteringsanvisningen till skivorna där står det förmodligen att skivorna ska skruvas i reglar
Det gör det säkert, men det besvarar ju inte frågan varför det skulle innebära problem att skruva skivorna i 22 mm råspont. Skruven går ju inte ens igenom, så det hänger heller inte på att det finns mer att skruva i...
nej det har du ju rätt i, men vi har monteringsanv. som ska följas
kanske står det något där om 22mm råspont? har du kollat det?
skruven ska ju skruvas in i regeln säkert oavsett om du har 13 22 eller 45mm bakom våtrumsskivan
rätt eller fel? ja säg det, tillverkarna kan ju inte heller skriva ner Alla tänkbara typer av bakomliggande skivor och hur det ska skruvas på varje konstruktion....
enklare då att skriva att skivorna ska skruvas i regel
Sant nino.
