Vilken skiva bakom gips är lämpligast i ett kök?
För och nackdelar?
Monteringstips?
Med vänlig hälsning
Stefan
grubbleur
Både osb och plywood är med råge starka nog att hänga köksskåp i. Jag skulle ta osb då den är billigare.
LindaGj och 1 till
Osb är billigare, innehåller mer lim och har sämre hållfasthet. Skall man hänga upp väldigt tunga saker bör man välja plywood. Osv uppträder lite mer som spånskiva. Att återanvända skruvhål kan vara besvärligt.
LindaGj och 1 till
Krilleman
LindaGj
Man kommer säkert inte att ångra sig om man sätter plywood. Men varför skulle man ångra sig om man satte osb? Det är tillräckligt starkt för att sätta även tunga köksskåp i. Och det räcker gott om man inte skall skruva upp något tyngre än så på väggen. Det går att sätta köksskåp i enkelgips och få det att hålla också för övrigt.
LindaGj
Det finns massor av olika kvaliteter på byggplyfa. Dålig byggplyfa är sämre än OSB. OSB är tillräckligt bra som Avemo skriver. Klassad plyfa är mycket dyrare till liten nytta.
Oavsett vad du väljer kommer det att fungera.
mvh Findus
LindaGj
En anledning skulle kunna vara att det är onödigt dyrt!?!
Enligt SP (kan inte för mitt liv hitta rapporten på Internet, dock) är *en* skruv genom 12mm plyfa god för att ta 270kg skjuv/vertikal last och 191kg drag/horisontala i 12mm plyfa, dvs 15mm plyfa som i säkervattenväggen som det refereras till torde ta en bit över 300kg per skruv.
När SP hängde upp ett testskåp i köksskåpstorlek med två st skruvar (TFX SPAX-S 5,0x60) så krävdes det 361kl last innan 12mm plyfa gav vika, och 291kg (!!!) last innan OSBn kastade in handduken.
Om man behöver ha mer än 291kg i ett normalt köksskåp så har man nog andra problem än vad som kan lösas med plyfa under gipset...
PS. hittade i alla fall en länk till en tillverkare som citerar ur SPs testrapport: https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjZ1Zz0l4LVAhWJQpoKHTFGCRQQFgglMAA&url=http://h24-files.s3.amazonaws.com/74173/337619-k4mN3.pdf&usg=AFQjCNH0LXYsFeyR0w9vc9_SFmCLlCBGCA
J
Frågan är vad ett köksskåp egentligen väger? Porslin är tungt, massor av travade tallrikar och jag skulle inte förvånas om man iallafall kan komma upp en bra bit över 100kg?
kimf
Börja då med att köra mer än två skruvar, 6 och du klara liten bil. Sen låter du bli att ställa travar med tallrikar på andra hyllplan än de två understa om du inte vill ta fram trappstegen varje gång de ska användas
Tack för alla svar!
Jag väljer plywood trots att jag är smålänning.
Med vänliga hälsningar
Stefan
Paul-Staffanstorp
Skillnaden i vad de olika klarar i laster som det nämns om tycker jag är ganska ointressant.
Fördelen med Plyfa kontra OSB är att du kan dra till skruven sitter ordentligt och det går att återanvända hål vilket det inte gör i OSB...
Drar du minsta lilla för mycket i en OSB så snurrar skruven bara runt och du e körd på att skruva på det stället igen.
