20 903 läst ·
25 svar
21k läst
25 svar
Plyfa eller OSB skiva under gips?
Allvetare
· 1 845 inlägg
Plyfa är ett bättre material map hållfasthet etc men priset är där efter så om du går efter plånboken välj OSB annars plyfa
Plyfa är aningens bättre map hållfasthet, även bättre map färre stickor i händerna när man jobbar med den. I synnerhet om man snålar och köper klass 3 OSB.
Men jag tyckte inget av det motiverade prisskillnaden och valde OSB till både garaget och huset.
Spånskiva under är också ett alternativ man kan överväga.
Har aldrig kommit i kontakt med OSB, men däremot både spånskiva och plyfa.
I brist på riktigt massivt trä så är plyfa en hyfsad ersättare när det gäller att kunna spika/skruva upp saker. Spånskiva är helt oduglig att fästa saker i.
OSB är väl ett mellanting mellan spånskiva och plyfa.
Så Villa vista (#4) uttryckte det väl.
Älvsbyhus bygger sen många många år tillbaka med spånskiva. Inget gips. Och det håller.
I tur ordning är hållfastheten och livslängden enligt följande.
1. Plyfa. Går att köpa vattenfast. Dyrrt som attans.
2.OSB. Olika klasser med.
3. Spånskiva. Duger den att användas utan gips (Äh) blir konstruktionen hur bra som med gips på.
Enligt en tidigare tråd där det länkades till en test/jämförelse mellan skivmaterialen blev resultatet att spån hade sämst draghållfasthet, plyfa mest, och att skillnaden var större mellan spån och OSB, än mellan OSB och plyfa.
Skillnaden i hållfasthet och styrka har tydligen i tester befunnits vara relativt liten i jämförelse mellan dessa tre material bakom gipset.
Själv fann jag spånskiva ha ungefär samma pris som OSB, så då föll valet på OSB i mitt fall.
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Jag har i flera av mina lokaler tjock masonit ( board heter det ) och tja det funkar det också.
Nackdelen med OSB är att den är så hård att gipsskruv inte försänker sig själv, då får man skaffa en skruvsort till.
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
