2 279 läst ·
5 svar
5 svar
Plug'n play belysning under jord...
Hej, letar efter lite belysning till en mur jag bygger. Jag har efter många om och men hittat något som jag tror är gångbart. Det är lågspännings grejor ala : http://www.thegardenlightingshop.co.uk/?i=54623. Eftersom det är en mur som jag kommer sätta grejorna i så är det viktigt att jag inte behöver riva ned och byta prylar för att det kommer in fukt i sakerna. Det står att man med fördel kan gräva ned dem... Vad har ni för erfarenhet av sådana här produkter och hur lägger man dem bäst under jord?
Funderar på dessa : http://www.qvsdirect.com/Plug-Play-Deimos-12v-7-x-1W-LED-Eyelid-Bulkhead-Outdoor-Light-pr-24420.html som belysning efter muren (uppfart) och http://www.qvsdirect.com/Plug-Play-...-Drive-Over-Outdoor-Light-White-pr-24416.html som stegbelysning i en trapp.
Dom där skruvkopplingarna ska vara nog täta! Jag har inte haft några problem iaf.. Jag har iofs inte använt just de i din länk, fast alla ser ju ungefär likadan ut i konstruktionen.
Men varför inte köpa från nåt känt märke som finns i Sverige? Låter jobbigt om det skulle bli problem annars
tex: Designlight Garden
Själv kört två installationer med Designlight Garden D-L3810 och D-L3810 - Ena gången nedgrävda under plattor och nu i en altan (Och så skall det borras in i en mur när det blir tid över) Snabbt, smidigt och inga som helst problem.
Jag köpte mitt set med kablar och rubbet hos. LED Teknik i Borås som hade i vart fall lägst pris på spottarna.
http://www.molectric.com/p759/Globus,-mark-och-vaeggbelysning-12-Volt-IP67/product_info.html
Värt att notera att dom kallar den "Globus" men det är alltså Designlights spot som kommer vid lev. i Designlight förpackning. Iaf de 15 jag köpte!
Kablage och trafo finns här: http://www.molectric.com/p1023/Transformator-Designlight-D-LM1001-36W-IP64/product_info.html
Man behöver inga T-Kors till just de spottar jag nämner då dessa har en in och en ut.
Tack för feedbacken. Jag har hittat samma produkt i Sverige, tänkte jag köper det där det blir billigast helt enkelt.
När ni förlagt dem under mark, har ni gjort er för då och tex lagt dem i ett lager 8-16? Eller lade ni direkt i jord, frågan är nog mest riktad till dig rrrr. Då du har skarvar...
Snarare ett helt trappsteg - 0,4w låter inte mycket men nog lyser den upp gott och väl. Jag har 8 stycken på min 25kvm altan och det är ledljus över hela - Inte starkt men det kastar ljus över hela altanen som mäter 4.5x5.5, 3 stycken per sida och en på var sida om trappen. Man ser till och med lättare skuggor från mitt räcke och möblemang på grannens fasad... Nu står ju iofs kåkarna ganska tätt i Huvudstaden..
Trappen är belyst med andra spottar.
Försökte ta ett par bilder men det är stört omöjligt med min kamera att få ngt på bild som visar hur mycket ljus det verkligen är.
