Det bästa är att bara köpa en rak Conex och koppla ihop slangarna. På det sättet får du kallvatten i båda sidorna på blandarna under tiden beredaren är från kopplad.
Visst är det 22mm?!
http://www.lksystems.se/sv/produkte...-kopplingar/lk-301-rak-koppling_77747184.aspx
Visst är det 22mm?!
Jag vill helst försöka plugga dom för att jag har hängt upp en mindre 15L VVB som jag tänker koppla in under tiden, via andra 15mm rör och lite pex slang.krilleman_215 skrev:
Bästa svaret
Jaha, då kör du bara dit två Conex proppar.
http://www.lksystems.se/sv/produkter/lk-conex/produktsortiment/andstycken/lk-323-propp_77747215.aspx
Verkar vara svåra att hitta dessa Conex propparna, jag är inte säker på att jag kan köpa dessa via grossist genom mitt företag, då det inte ingår i vårt vanliga materiel. Finns det någon annan tillverkade som säljes lite mer överallt, förmodar att de ser likadana ut , så jag hittar säkert om jag letar, får bli en tripp till bauhaus eller liknande.
Har en fråga till. Finns det något lätt sätt att dela på den här skarven för att ev få på en rör manchett?
Blanda tillverkare på kopplingar ska man ej göra. Håll dig till Conex så blir det korrekt!
Jag hittar två butiker som listar dessa, men vilken röris som helst kan ta hem dom på beställning.
https://www.vvsochbad.se/Roer-Koppl...anter--Provtryckningspropp-323-22-570325.html
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/22-conex-propp-lk-323.html
Nej, pressade detaljer är just pressade och går ej att ta isär.
