8 993 läst ·
3 svar
9k läst
3 svar
Plugga vattenledning?
Vi skall renovera köket. Vi river det gamla, sedan har vi hantverkare som sätter in det nya. Jag känner mig trygg med allt vad det gäller rivningen utom just när diskbänken/blandaren skall bort. Hur gör man?
Jag antar att man stänger av vattnet, skruvar bort blandaren, skruvar på ngn pryl på vattenledningen så att vattnet inte sprutar ut och sedan sätter på vattnet igen.
Men vad är det man skruvar på? Var köper man det? Vilka verktyg behöver man? Är det något annat jag inte får glömma att tänka på?
Du behöver ett Skjutmått. Mät dimentionen på Gängan på det röret som sitter fast i golvet/väggen. Det är även bra att mäta dimentionen på själva röret.. skriv upp på en pappers lapp.. åk till en rörpular firma eller Järnbutik eller Byggmarknad..
Du behöver också ha 2 skiftnycklar för att sära på kopplingarna.
När du har särat o mätt så köper du ballofix och skruvar fast på kopplingen som sitter på röret.
Så i verktygs väg, Skjutmått, 2 skiftnycklar alt rörtång vilket brukar vara att föredra då dom tar lite mindre plats...
Matreal väg så en Ballofix..
En mycket enkel grej.. fixar du lätt..
Produkter som diskuteras: "Skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
