Håller på med en renovering där bastu och badrum ska bli ett stort badrum. Nu är det två frånluftsdon i taket, ett i varje rum. Vill ta bort det som i dagsläget sitter i bastun, och endast ha det som nu sitter i badrummet.
Det i badrummet sitter med en T-koppling och det i bastun med en böj och är alltså slutet på röret.
Är det ok att sätta ett lock på böjen och låta det vara i bjälklaget? Fylla med isolering, fogskum?
Enkel skiss som visar anvisningar för att sätta ett lock på rörsystemet mellan bastu och badrum.
Om det är så att du inte ska riva undertaket går det i värsta fall att sätta ett lock i gamla bastun men se till att skruva fast det, annars är risken att någon kommer och ska rensa systemet om några år och kör bort locket, blir då ett jätteproblem när det är inbyggt. Du behöver inte kladda med isolering eller skum, det blir tätt ändå.
