L
Tjena,
Söker nu bästa alternativet till att plugga igen dessa på bästa sätt? Det satt tidigare två lysarmaturer där.
Planen är alltså att täcka dessa hål och sen upp med en hatthylla.
Vägg med två igensatta hål och eluttag efter borttagna lysarmaturer, redo för renovering.
Två hål i vägg med elektriska ledningar och pluggar efter borttagna lysarmaturer.
Hål i en vit vägg med kvarvarande elinstallation efter borttagna lysarmaturer, redo för igensättning.
E
Spänningsprova.
Bryt spänningen.
Spänningsprova.
Öppna dos locket och känn på kablarna ifall de går in där.
Lossa i bägge ändar och dra ut.
Spänningssätt.
elmont
Är dom aktiva, vad är det för material i väggen?
L
E El-Löken66 skrev:
Spänningsprova.
Bryt spänningen.
Spänningsprova.
Spänningssätt.
Har dragit ur säkringen, ska prova dra i kablarna tack!
L
Inte längre, tänker spackla igen det.
Vart går andra änden av kablarna kan du dra ut dem?
Om inte så hade jag kapat dem med en tång och petat in dem i väggen, sedan spackklat igen, pluggarna hade jag också plockat bort och spacklat igen hålen.
Man lämnar inte trådändar instoppade i väggen, man drar ur dom. Har man en gång dragit i dom bör det vara enkelt att även dra ur dom.
Michael Meier och 2 till
De går med all sannolikhet in i dosan ovanför.
A
Får man ha trådar liggande i väggarna?
Svärfar (som är elektriker) fick spader när vi hittade dolda kopplingsdosor när vi skulle tapetsera om i nya huset, resultatet blev lite högre takhöjd (som jag inte är ledsen för)
Fotografen
Ja dom ligger ju där annars också när om är aktiva så det är ju inte ett problem.
Man får inte bygga in tex kopplingsdosor, dom ska vara åtkomliga, man får inte lämna trådar som kan bli spänningssatta i ett rör i en vägg
Fotografen och 1 till
Varför får man inte bygga in dem om de inte används och inte ska användas igen?
Det som avhandlas här är det som är en del av en elinstallation, dosor och nästan vad som helt som inte ingår i elinstallationen får naturligtvis byggas in så mycket man vill.
A
Håller med, men då gäller det att få bort tråden så den inte är del av installationen.
Man kan nog argumentera att en tråd som är bortkopplad i båda ändarna inte är en del av installationen, men skulle nog föredra att inte tråden är där alls. Om jag kommer efter och tittar i en dosa och där finns ej inkopplade trådar, då skulle jag börja fundera
L
De gick mycket riktigt till dosan ovanför, drog ur dom och nu är det spacklat. Bara vänta på torktiden.
Tack för alla svar!
Fotografen och 4 till
