Jag ska sätta upp en projektor i taket och taket är såvitt jag förstår någon form av lättbetong, siporex eller nåt...väldigt mjukt och poröst.
Har tidigare haft projektorn uppsatt med dessa plugg:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=83479
Art# 20-151.
Och den har suttit uppe, utan problem. Nu är dessa slut och projektorn ska upp, men jag vill ju inte "chansa" helt och undrar således om den blåa eller gråa modellen är att föredra?(se bild) Den vita är som sagt slut, och den jag använt tidigare(från biltema).
http://www.inte100.se/bilder/plugg.jpg
Takfästet har 4st fästpunkter, projektorn väger cirka 6.5kg, fästet inte mer än 500g.
Har du en CRT-projektor eller en liten LCD? Det är rätt stor skillnad på vikten...
Jag skulle nog skaffa plugg avsedda för lättbetong eller kanske expanderhylsor (eller är det dåligt i lättbetong?). Jag tror iofs att de vilken som helst av de plugg du visar på bilden skulle funka om du borrar ett hål som är 0,5mm mindre än vad du borde ha till pluggen, men det är ju dumt att chansa.
Vikten blev visst tillagd medans jag skrev mitt inlägg. Jag skulle nog testa att sätta upp fästet med de grå plugg du visar och testa att dra i det. Om det inte sitter stabilt, så behöver du antagligen skaffa speciell plugg för lättbetong.
Vikten på projektorn står angivet...tack för svar.
Mer input?
Porösa material och plugg brukar inte gå så bra ihop. Jag har använt Plastic Padding för att pluggen ska fästa ordentligt vid sådana tillfällen.
Svar från en amatör, men jag tycker lösningen är helt ok :)
Jag har använt Fischerplugg speciellt för lättbetong, ville inte chansa när jag hängde upp platt-tv:n på väggen.
