33 910 läst ·
34 svar
34k läst
34 svar
Plugg eller skruva rakt in? Spånskiva, Tv-fäste
Du kan nog lista ut var reglar finns.nino skrev:
Hur tjocka är spån skivor, finns det inget annat bakom.
Skruva en sidan i regel. I första hand. I annat fall. Molly. Kolla vad den klarar. Exempel vis 50 kg.
Kan du då för dela vikten på 6 ställen = 300 kg = ok.
Ett gäng skruvar i spån är ock så stark.
Kanske kan du då fästa upp en regel bakom med tio talet skruvar och där efter skruva i denna.
Har du ingen regel sökare. Du kan knacka och göra stick prov.
Men kom igen nu. Här är problemet tydligt i svartvitt - det saknas helt insikt om vad en skruv håller för. Om hela gubben hänger i detta handtag är belastningen 100kg. Om han lyckas lägga en flygtackling på handtaget kanske han lyckas dubbla belastningen till 200kg. Men låt oss anta 300kg, man vet inte vad Nino gör med handtaget när ingen ser.E El-Löken66 skrev:
Handtaget fästs antagligen med tre eller sex skruvar.
Varje 6mm träskruv håller lågt räknat 150kg åt alla håll (drag och skjuvning) i en vanlig spånskiva.
Det blir 450kg. Eller 900kg, beroende på hur handtaget är utformat.
Hör handlar det om spånskiva, inte gips. Jag ifrågasätter varför folk använder Molly och andra sorters gipsankare i träskivor. Bättre att använda rätt skruv och lära sig dra åt lagom.E El-Löken66 skrev:
Ja, i en ny och fin spån skiva håller allt bra. Medan gamla fuktiga knäcks som fnöske. Har du skruvat i en så dan skiva? Och där efter hängt 900 kilo?MathiasS skrev:
Enkla regler.
Skruva i regel.
Skruva inte i el ledningar.
Inte ens tom rör.
Det ska sitta 20 30 år.
En män i skas liv hänger på din in sats.
Men på plats hade jag nog kunnat be döma samma. Men inte i forumet.
Har du en dålig skiva kan du använda genomgående m10 bult och mutter och det kommer ändå inte sitta fast, så hur var det relevant här?
Kan man skruva i en regel ska man förstås göra det. Men skippa Molly och andra produkter som är gjorda för gips.
Vanlig VSB eller spax skruv då?
Ja, vanlig trä skruv in i regeln.nino skrev:
Lägg upp bild på vad du ska fästa men du ska ju inte har konad skalle utan rak troligen.
Kör största möjliga som går i.
An tar du inte orkade läsa instruktion.
Du får en känsla hur det sitter när du skruvat. Blir det mot stånd på slutet är det troligen ok. Fort sätter skruven snurra har du miss lyckat.
Du har en lång höv stång där så räkna ut att det klarar minst 300 kilo. I regel är det inga problem. I övriga. Läs ovan stående.
Borr är lika stort som inner diameter av gängan eller nåt lite mindre. Bara hålla upp så ser du med ögat. Men om det verkligen är spån skiva kan du för den saken skriva direkt. Men reglen kan spricka om du inte borrar och träffar i sidan.nino skrev:
