5 834 läst ·
38 svar
6k läst
38 svar
Plötsligt började en dator ha väldigt strypt bredband, varför?
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Beroende på hur tjockt röret är ut till garaget så kan du kanske få igenom en färdigkontakterad fiber. Kostar oändligt mycket mindre än om någon fackman ska dra fiber från rulle och sen kontaktera. Och det blir minst lika bra...
Radiolösningar finns det ju en massa som helt säkert funkar helt okej eller till och med jättebra, men vill du ha en garanterat funktionell koppling med minimalt med felkällor så är det kabel (fiber eller TP) som gäller.
Är röret någorlunda snällt draget så kan man klara sig med ett 16 mm rör även om 20-25mm är att föredra om man drar fiber med LC kontakterDavid Wallin skrev:
Med fiber kan man till och med klara sig med ännu mindre (förutsatt snälla rörböjar). Om man sätter BiDi-SFP(+)-er i ändarna klarar man sig på en fiber, dvs ungefär en halv LC-kontakt. Har inte exakta mått men skulle uppskatta att den är något mindre än mycket Cat.7-kablage.M Mats skrev:
(Själv skulle jag nog satsa på fiber när jag ändå lade ner jobb på det, troligen lite dyrare när du räknar in anslutningselektroniken men du slipper fundera över både störningar och eventuella potentialskillnader.)
Du ansluter en LC kontakt i en BiDi sfp(+). En vanlig siameskabel har dubbla lc kontakter i varje ände (plus en separator). En förkontakterad siames går inte i ett 16 rör normalt sett utan då delar man den och drar ledarna förskjutet så att man får ned breddenE Emil.P skrev:Med fiber kan man till och med klara sig med ännu mindre (förutsatt snälla rörböjar). Om man sätter BiDi-SFP(+)-er i ändarna klarar man sig på en fiber, dvs ungefär en halv LC-kontakt. Har inte exakta mått men skulle uppskatta att den är något mindre än mycket Cat.7-kablage.
Du har rätt, storleken är inte "ungefär en halv LC" utan _exakt_ en LC (även om det som avsågs är precis lika stort i mm).M Mats skrev:
Jag skall försöka komma ihåg att skälla på alla kollegor (och tillverkare) som slarvar och säger "LC-LC fiber" i stället för "LC-par-LC-par fiber"
Jag backar upp dina kollegorE Emil.P skrev:
Det skulle rent hypotetiskt kunna tänkas att något liknande eventuellt möjligtvis kunde ha inträffat när jag riggade en felsökningsmiljö, kanske i närheten av tp kontakten vars tungor fick en dos genomskinligt nagellack av en kollega......A A-Man_08 skrev:
