Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag har plockat bort vår toalett som läckt skitigt vatten under stolen på golvet och dessutom har det luktat avlopp i olika hög grad.
Jag har tätat avloppet med en plastpåse och nu är avloppslukten borta.
Men vad kan vara felet som orsakat läckaget och vad behöver jag byta?
Avloppsröret verkar vara en plastmuff som är 120-125 mm som sitter på ett gjutjärnsrör och, efter vad jag lyckats googla, så verkar det vara grövre än standard. Är 110 mm standard för WC anslutningar?
Här har vi några bilder. Stolen är en IFÖ Sign.
Tack på förhand!
//Patrik
Tack på förhand!
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Moderator
· 57 954 inlägg
Troligen ör det den som läcker. Den kan komma lite på ”sned” när stolen tryck ned i den. Den skall sitta på röret upp ur golvet, och så trycker man ned stolen i den. Smörj ytan innan du trycker ned stolen. Om det går för trögt, kan den ”lossna” från röret från golvet.
Granska också att den inte är skadad. Samma med den svarta gummimuffen. Smörj alla ytor innan du trycker ned packningarna. Det finns speciellt smörjmedel för avloppspackningar (glider), men det kan gå lika bra med diskmedel.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Toppen, tack för svar! Jag testar!H hempularen skrev:Troligen ör det den som läcker. Den kan komma lite på ”sned” när stolen tryck ned i den. Den skall sitta på röret upp ur golvet, och så trycker man ned stolen i den. Smörj ytan innan du trycker ned stolen. Om det går för trögt, kan den ”lossna” från röret från golvet.
//Patrik
