Det skiljer säkert en del i kontroktion mellan olika varianter, men när jag plockade ner en gammal rejält tung skjutdörr fungerade det så här:
Skjutdörren hängde i en stålskena i löpare med kullagerförsedda hjul. Under dörren fanns en styrskena och under väggsektionerna satt tappar som passade i styrskenan.
Löparna längst satt fast i varje väggsektion med in svirvel. Svirveln satt fast i dörren med en genomgående bult så det var bara att lossa bultarna på en väggsektion åt gången så att väggen stog fritt på golvet (var halvöppen så den kunde stå stadigt på golvet). När väggen var lossad på alla ställen skjöt jag ihop den så att den var helt stängd och lyckades trixa ut den.
Just upphängningen kan nog skilja lite mellan olika varianter, men det torde ju alltid finnas en bult eller liknande som man kan lossa löparna från dörrsektionerna med.
