2 700 läst ·
2 svar
2 svar
Plocka ner larm
Vi ska renovera köket och då behöver jag plockar ner larmcentralen m.m. Måste jag ha en installatör när jag stänger av och plockar ner? Eller är det bara öppna skåpet och slå av brytaren. Larmet kommer efter renovering att sättas upp på ett annat ställe.
Vad tycker ni. Ska man dra VP-rör för larmkablar eller det spikar man i efterhand?
/Rikard
/Rikard
Vad är det för larm och finns det verkligen en brytare på den?
Har du uppkoppling till larm/väktartjänst? - Kontakta dem innan i sådana fall för instruktioner.
Är det en fast elinstallation eller stickkontakt? - Är det stickkontakt kan du ut elsladden och koppla bort batteribackupen till larmet. Är det fast elinstallation måste säkerställa att du vet vad du gör så inga sladdar är strömförande och ta bort batteribackup.
Har du GSM/IP-rapportering så kommer du antagligen få felmeddelande vid bortkoppling om batteribackupen är inkopplad.
VP-rör är väl alltid bra om du vill ha dold installation. Klamrad kabel är mindre estetiskt tilltalande men går fortare att sätta upp.
edit: kolla om de installerat en sabotagebrytare i kapslingen också så inte larmet går ifall du öppnar lådan.
