24 442 läst ·
116 svar
24k läst
116 svar
Plocka ihop egen arbetsbelysning - 2x50W på stativ
MultiMan
· Västernorrland
· 6 856 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 856 inlägg
Det är kylpasta för att förbättra värmeöverföringen från kretskortet till metallhöljets kylflänsar. Lysdioder avskyr värme och dör fort om de blir för varma.
Samma typ av pasta som man använder till datorer mellan kylfläns och CPU.
Jag har som sagt själv plockat isär lampan och sett kylpastan, som väl förväntas vara där. Jag är inte elektriker och kan inte se vad man menar är ”knepigt” med bygget. Det skulle vara intressant att höra. Den retoriska frågan är irriterande om man inte avser komma med ett svar.MultiManOriginal skrev:
Nej?svartöra skrev:
Du har 4 skruv som skall bort + jordkabeln som troligtvis går direkt i chassit. Det konstiga skulle eventuellt vara att skyddsjord går genom skruven?
Hade varit kul att se baksidan och hur kylningen ser ut.
Vill och vill.... lätt yrkesskada. Jag kommer nog att köpa 2st själv för stt konvertera min arbetsbelysning + 2st med ir också så jag kan öppna nån sv dom själv istället.elpaco skrev:
Jag har pasta och roller med och det är nog lämpligt att ha det tillgängligt om man skall dela på det. Men man blir lite nyfiken, dom verkar inte direkt ha snålat på pastan och det ser ut att vara långt mellan skruvarna. Jag är mest nyfiken på vad det var som var fel?
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning The Portable Rapid
Uppladdningsbar och portabel
399 kr inkl moms
I så fall så ser det ut som om de smetat på alldeles för mycket. För tjocka lager av kylpasta kan försämra värmeöverföringen.MultiManOriginal skrev:
Det är ingen som har påstått att något är fel.
Jag undrade helt enkelt om någon kan se något felaktigt (isolationsavstånd eller liknande) på kretskortets framsida. Eftersom det är ett par millimeter värmeledande pasta mellan kretskort och hus blir det kladdigt att ta loss kretskortet och inspektera dess baksida.
Mängden pasta är nog inte fel den heller. Det är troligen komponenter på baksidan och då kan kortet inte ligga direkt an mot huset. De har fyllt upp med pasta för att slippa ha luft där.
Det är som Strontus säger allt annat än rätt att bygga på med tjocka lager med kylpasta. Det finns paddar att använda som gapfillers men det bästa är direktkontakt och extremt tighta toleranser, Ericsson gör tex så på vissa produkter (zinkgjutet) men jag har full förståelse för att det inte funkar här.svartöra skrev:
Men några mm kan det inte handla om, det rinner iväg när det m blir varmt. Skulle vara intressant att se hur det ser ut.
DISCLAIMER: jag är inte el-mojsare..... Angående isolationsavstånd och krypavstånd så är det nog svårt att säga nåt utan att se ledningsbanor men jag hade spontant kletat på lite silikon eller smältlim över oisolerade prylar på primärsidan som ligger nära varandra.
har tänkt lite i samma bana jag också men att jag skulle koppla samman båda lamporna i en grendosa som jag skulle fästa på stativet och använda 15-20m kabel ^_^ Möjligen med ett uttag också
Hur menar du att det skiljer sig från vad jag gjort? Jag har fäst en grendosa (2 uttag) och har sedan 10m förlängningssladd.HogeN skrev:
Jag är lite knäckt. Skulle igår åka till Biltema för att köpa det där stativet. Men då var det slutsålt och "utgått" ... :/ Kollade på nätet nu och det var flera varuhus där det var tomt på lagret. Så funderar på om jag ska köpa Julas dubbelt så dyra stativ eller är det någon som har tips på ett annat liknande Biltemastativet..?
Inte ens en ersättare? Märkligt.
Jag fick iaf min beställning igår och bytte ut min 250W halogenare, dessa två tillsammans lyser aningen starkare så jag är nöjd för dessa kr,och det slipper bli bastu i rummet pga värmen.
Tänkte köra starkare W men tror att man lätt blir bländad då och det bara blir jobbigt.
Köpte du 50W LED?M MrBoes skrev:Inte ens en ersättare? Märkligt.
Jag köpte 4 st 50W varmvit. Känns som man inte vill ha kallvit efter att sett hur kall vit varm vit var
(ja, avsiktlig särskrivning).
Men som sagt, stativet verkar vara slut på biltema nu.. Satan, jag som skulle byggt ihop ett innan helgen för att kunna ge farsan på söndag...
50 W räcker gott, speciellt två st som är igång samtidigt med lite mellanrum mellan sig. Då blir det mycket bra ljusbild på ett par m håll.
