4 395 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Plintgrund minimiavstånd från mark
Avser bygga en plintgrund, där en mittenrad av lägre reglar bär av den högre liggande ramen.
Med 45x220 i två rader blir höjden enbart på reglarna 44 cm.
Räcker det om undre regeln ligger ca 20 cm över mark? Annars hamnar höjd på färdigt golv väldigt högt. Eller måste det upp högre?
Räcker bra med 20 cm , dom kommer inte att ligga mot jord och vara torra , sen hur du gör med tätning
mellan botten och mark , om du ska ha det eller inte , blir det för tätt får du fukt under stugan , inget bra , bättre då att det är öppet
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om tanken är att de övre bjälkarna även skall ligga på en bärlina på mitten, dvs spänna över två fack, är det bättre att inte fälla in dem med balkskor (över mittstödet). Du utnyttjar materialets eenskaper bättre och får ett styvare golv som resultat på det sättet. Om grunden är helt öppen nedtill, är höjden över marken mest en praktisk fråga.
