Sitter och planerar utbyggnation av gäststugan och önskar lite feedback på tanken med grunden.
Befintlig byggnad står på plintar så vi fortsätter med samma grundtyp. Förstår att man egentlig ska ner till frostfritt djup men här i Västernorrland innebär det 1,8 m ca och byggnaden är placerad 2-3 meter från strandkanten vilket gör att på det djupet är man nere i det blöta. Jag har fått rådet att isolera med 100 mm markisolering under hela utbyggnaden för att minska risken för att det ska skjuta. Det innebär att vi endast skalar av gräset på den lägst punkten och grövre 50 cm cirka på den högsta punkten. Markduk, makadam, markisolering, armerad betongplatt (500x500x50) för plinten att stå på, plint. Fyller på med makadam eller mindre dimensioner. Till detta dränerar vi runt utbyggnaden samt ser till att leda dagvattnet bort från grunden.
Faktum är att befintlig byggnad har stått bra under cirka 15 år som den funnits, detta trots att alla plintar inte är isolerade. Problemen där med någon plint är att den tycks att sjunkit undan lite, detta kan dock beror på att de har satt vanliga trädgårdsplattor under och på det viset inte fördelat ut lasten tillräckligt.
Tacksam för synpunkter,
