2 867 läst ·
2 svar
2 svar
Plintgrund, fritidshus. Fukt?
Moderator
· 57 836 inlägg
Var med en bekant på en visning, fritidshus.
Huset har plintgrund. Jag reagerade på att marken under såg ut att vara blöt, det var rfelativt torrt på tomten, men man såg blöt jord under grunden, såg ut lite som om det nyss ösregnat.
Jag hade med mig en fuktmätare med "kula" som alltså dels kan mäta lite på djupet, dels inte behöver nålar som gör hål. En billig Biltema variant.
Enl. den var det ca 45% fukt i syllarna. Nu skall man kanske inte sätta jättetilltro till ett mätresultat från ett biltema instrument, men det mäter definitivt relativt rätt om det det är torrt trä. Så man bör kunna förutsätta att detta betyder avsevärt förhöjda fukthalter i syllen. Jag mätte bara ute vid ytterväggarna, grunden ligger bara ca 20cm över marken, så man kan inte komma in under den.
Men jag trodde i min enfald att en plintgrund, utan täcksidor skulle vara så välventillerad att det inte bör bli sådana här värden. Är det rimligt?
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Jag letar info om samma ämne. Har hittat följande resurser:
https://www.traguiden.se/konstrukti...grundlaggning/grundlaggning/oppen-plintgrund/
https://www.husgrunder.com/ny-husgr...grund-eller-altan-pa-berg-eller-pa-slat-mark/
https://www.lfs-web.se/plintgrund.htm
https://isolergrund.se/wp-content/uploads/2018/01/Fuktsäkerhetsprojektering-krypgrund.pdf
