Hej många frågor följer
Skall bygga ett trädäck med en del under tak.
Måtten 9000x4200 mm höjd över mark till ovansida golv ca 800mm
Om jag använder golvbjälkar cc 60 45x195x4200 behöver jag då bärlina på mitten eller bär 45x195 på 4200mm.
vilken längd bär 45x170 alt 45x145 om de ligger som golvbjälkar cc 60
Vilket plintavstånd skall jag ha om jag kör bärlina 45x195.
alt 45x170.
Är det byggmässigt korrekt att först bygga en plintgrund med bärlinorna en bit in under grunden och sedan jacka in stolpar för staket/tak 120x120 alt 145x145 i golvbjälkarna? Jag tror att det blir snyggare och ev billigare att göra så. Kan det bli rangligt.
Jag tror det blir snyggt att limspika ihop tre 45x145 reglar som stolpar. kan det se för rejält ut?? 95x95 tycker jag ser för klent ut om de skall upp till tak.
Hoppas på svar
Fredrik
