Jag har lite frågor angående hur jag ska gjuta plintar till ett fritidshus som jag tänkte låta bygga. Här kommer lite fakta:
Husets vikt 4,5 ton
Bredd 5 m, Längd 5,66 m
9 plintar ska det stå på.
Vilken diameter är lämplig på plintarna?
Hur många armeringsjärn i varje plint?
Reglarna i botten. Jag tänkte göra en ram som huset ska stå på. Hur höga, respektive breda behöver dessa reglar vara?
Vilken cementtyp till plintarna är bäst?
Hur högt från marken ska den plint vara där berget är som högst (och huset som närmast marken)?
Vilket är bästa sättet att mäta för att få alla plintar lika höga? Det bästa måste vara att utgå från den plint som sitter där berget är som högst. Hur mäter jag enklast då in att alla andra 8 plintar blir lika höga? Finns det något mätinstrument som är att föredra framför andra?
Vore tacksam för lite svar på mina frågor.
Tack
