1 867 läst ·
6 svar
6 svar
Plintar och bärlinor - bergvärmepump
Skall göra en liten utbyggnad på huset, 2x2 m. Den skall inhysa en bergvärmepump + diverse andra (lättare) prylar. En snickare skulle gjort jobbet men han ville ha inte mkt mindre än vad hela bergvärmeinstallationen skulle kosta… Så jag bestämde mig för att göra det själv. Funderar nu först på vilka typer av plintar som är lämpligast? Egenhändigt gjutna? Eller färdiga? Pumpen väger ca 200 kg, + 300 kg vatten, alltså totalt 500 kg. Rejäl belastning alltså men snickaren sa själv att han skulle använt plintar. Funderar också på hur kraftiga bärlinorna bör vara? Om man har ett avstånd på 1 m mellan varje plintpar.
Självbyggare
· 8 221 inlägg
Du kan ju gå på osfficiel dimensionering för en bostrrad.S Sigge skrev:Hej!
Men om det bara är för pumpen så skulle jag kört färdiga plintar och kanske 145 eller 170x45 som bärlinor, mest för isoleringen så vattnet i pumpen inte fryser osv. 500 kg är inte så mkt så även klenare skulle nog funka.
Både 145 och 170 funkar utan problem med 2 m mellanrum.
https://www.traguiden.se/konstrukti...uktionsvirke-i-ett-fack/?previousState=001000
Tack för tips och info! Kan man använda plintar med höjdjusterbara stolpskor? Hur tätt bör golvbjälkarna ligga? 300cc? Kan man fästa dom med balkskor i bärlinorna, eller bör dom ligga på bärlinorna?
Självbyggare
· 8 221 inlägg
Höj och sänkbar är ju alltid trevligt så kan man väga in plintarna grovt bara, men det är väl en smaksak/prisfrågaS Sigge skrev:
CC 600 borde räcka, cc300 låter lite väl - det är ju inget våtrum ?
Balkskor funkar ju bra. Även vinkeljärn funkar nog bra
Självbyggare
· 8 221 inlägg
Man får helt enkelt uppskatta/mäta ungefär hur djupt varje plint ska stå, gräva så långt man behöver och sedan väger man in dom med makadam under med ett långpass eller laser.S Sigge skrev:
Man kan ju också justera hur man skruvar bärlinan på plintjärnet och ev. klossa under om det behövs.
Glöm inte syllpapp mellan plint och regel så det inte tar upp vatten ut betongen på sikt.
Produkter som diskuteras: "plintjärnet"
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
49 kr inkl moms
Det var ungefär så jag gissade. Nejdå, känner till det där med syllisolering och fuktproblem.klaskarlsson skrev:
Isolera plintar med frigolit runt växthus- farligt/ microplaster
Isolering -
Attefallshus på sluttande Berg - på plintar?
Byta staket - kan jag återanvända gamla plintar?
Trädgård allmänt -
Belastning på plintar - jag är för dum för att googla...
Grund & Markarbeten -
Bygga ut timmerstuga på plintar - val av grund
Grund & Markarbeten
