3 636 läst ·
1 svar
4k läst
1 svar
Plintar i lerjord i Norrbotten
Bor i Luleå och har en tomt på gammal åkermark bestående av lerjord. Hur ska jag göra med plintarna för att säkerställa att det inte skjuter på vintern? Jag kommer inte ha en bärlina fäst i någon befintlig konstruktion. Altanen kommer alltså bara stå på egna plintar. Jag förstår att jag nog måste gjuta egna med hjälp av pappgjutrör och i dessa kommer jag då gjuta in justerbara stolpskor.
Är nybörjare när det kommer till att bygga så har många funderingar:
-Hur djupt ner måste jag gjuta?
-Vilken diameter bör jag välja på gjutrören?
-Räcker det med att endast göra plintarna med gjutrör eller behöver dom en bredare fot?
-Bör jag isolera med cellplast för att slippa gräva så djupt, hur bred bör cellplasten vara utanför plinten isåfall?
-Behöver jag lägga ett lager grus längst ner, under cellplasten? Vad fyller gruset för syfte?
-Vid återfyllning runt plinten är det bara att använda sig av redan uppgrävd jord? Bör man använda grus här också?
All hjälp mottages tacksamt!
Hej!S scrn skrev:Bor i Luleå och har en tomt på gammal åkermark bestående av lerjord. Hur ska jag göra med plintarna för att säkerställa att det inte skjuter på vintern? Jag kommer inte ha en bärlina fäst i någon befintlig konstruktion. Altanen kommer alltså bara stå på egna plintar. Jag förstår att jag nog måste gjuta egna med hjälp av pappgjutrör och i dessa kommer jag då gjuta in justerbara stolpskor.
En till norrbottning här, jag undrar hur du gjorde till slut?
