Hej alla
Behöver råd angående val av grund i samband med att vi flytta ut en mindre vägg (se bilden...den vägg som ser ut idag som en inbuktning under tak mellan ytterdörr och de två likadana fönstren).
Huset är byggd på torpargrund. Den äldre delen har leca block grundmur utan betongplatta medan den nyare delen (på bild allt t hö om ytterdörren) vilar på lecablock grundmur ovanpå en betongplatta.
Den nya (läs framflyttade) yttervägg måste stå på något....är det bästa att gjuta en liten platta (ca 2.5mx2.5m) med makadam längst ned (på markduk??) sedan 30cm cellplast och sedan 10cm betong? Eller vore det bättre med 2-3st plintar som den nya sylen vilar på?
Alla tips emottages.....funderar på göra detta själv....tokigt eller? Kanse låta proffs fixa detta men då kostar det en hel del om man nu kan hitta någon överhuvudtaget som vill på sig en sådan liten grej som detta.
Snälla....tips från någon som kan.....
