Gräver för plint till skärmtak. Stötte på isoleringen till avloppsröret 35 cm ned! Röret går 40 cm under marken. Jag hade räknat med att den låg lägre.
Problemet är att jag måste ha stödpunkt här för en stolpe (av totalt tre stolpar, resten är fäst i förråd). Skärmtaket blir 3.60x360 meter med plåt på. Snözon 2,5
Jag hade köpt färdiga 500mm plint för detta men det går ju såklart inte nu. Då tänkte jag gjuta, men är det hållbart…? Isoleringen är ju inte direkt ”fast underlag”. Jag skulle kanske behöva gräva ut så gropen blir bredare och gjuta en ”platta” kanske? Marken i sig är rejält hård med cementliknande gojs och stenar. Fick hacka mig fram med kofot
Tackar för tips!
Tackar för tips!
Jo då får jag dock inte stöd i ytterkanten där bärregeln kommer.Matti_75 skrev:
Tack
Bredd 3600 mm
Längd 1800+1800 mm
Vill inte ha limträ. Har köpt 45x220 för bärlina+takbalkar
Stolpe blir skruvlimmad 45x95
Mitt problem är stolpen vid det stora T alltså närmast utåt
Kan det funka att köra två stolpar cirka 30-40 cm in från varje sida
Bredd 3600 mm
Längd 1800+1800 mm
