1 490 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Plint attefallshus slänt - långa plintar?
Hejsan,
Har beställt en attefallsstuga, så till våren måste jag ordna med grund.
Tanken är plint/ leca. Problem: marken lutar, tänkt placering på byggnaden, från ena långsidan till den andra så skiljer de säkert 1-1,5m. Bygganaden är 8m lång. Marken är sand/ morän.
Hur gör man i den sidan där de blir 1-1,5m upp från marken?
Kan man gjuta, med gjutrör och sticka ned armering, säg att de blir 80cm ner i marken och att de sticker upp 1-1,5? Blir de stabilt? Dom blir ju totalt sett otroligt långa… Kommer de se konstigt ut? Hur har ni andra löst de?
Skulle övervägt L-stöd för att få en jämn nivå på marken. Men att ändra markförhållandena mer än 50cm brukar kräva marklov. Att gjuta rör som går ner endast 80cm känns klent beroende på var i landet, minst ner till frostfritt till en början,
Moderator
· 57 848 inlägg
Klarar du maxhöjden för attefall då? det är max 4m till nock, räknat från medelnivån av marken runt huset.
Sent svar men anledningen att du inte sett lösningar på problemet är för att ofta missar man bygghöjden. Alternativt måste man ha bygglov om man sätter plintar högre än 50 cm beroende på kommun (även nedåt).
Så folk har flyttat huset eller byggt mindre och sen fanns det ingen fråga kvar att besvara.
Och de som söker bygglov istället för att köra bygganmälan, ja de bygger souterräng såklart!
Attefallshus på sluttande Berg - på plintar?
Attefallshus, friggebod, garage, förråd & utedass -
Kan jag lösa detta? Höjd på attefallshus och plintgrund
Grund till attefallshus, plint, lecasten eller kombination
