I dagsläget har vi några spottar (10 W halogen) som sitter i köksinredningen. De styrs av en ratt med tryckfunktion som i sin tur styr en trafo, se bilder. Är detta något som skulle kunna ersättas av ex. en Dim-01 och en vridadapter (RTR-01)?
Rent spontant skulle jag säga nej. Trafon är duktigt induktiv och spec. för Plejd listar ej vanliga transformatorer som användbara.
Kanske får du fundera på konvertering till LED och montera ett dimbart drivdon och sedan hänga på en Plejd.
Ok, tack för input! Min tanke var att jag skulle byta ut trafon mot något smidigare. Har för mig att just den transformatorn valdes av elektrikern pga kabellängderna till spottarna. Det är ju nästan 20 år sedan nu så det kanske har hänt en del på trafo-fronten? Kablarna är ju inte mer än max 10 meter tror jag.E etompau skrev:
En helt OK trafo för att driva strömhungriga halogenlampor.
Kabeldiametern är viktig vid hög ström och längre kabellängder. Här har det inte hänt något på de senaste 20 åren....eller 200 åren för den delen.
Idag används elektroniska nätdelar/drivdon till led-belysningen.
OK, bra att veta. Men en Osram Halotronic för halogen borde väl funka tillsammans med Plejd?E etompau skrev:
Tanken var att den skulle ersätta den gamla transformatorn och behålla halogenspottarna. Jag har just 50 W förbrukning i nuläget. Dock finns det andra som går t.ex. mellan 20-70 W.E etompau skrev:
Det gör ju att jag får fundera ett varv extra hur jag ska göra. Bäst är väl att låta det vara som det är men det är ju alltid kul att planera lite inför installation av Plejd.Andreas La Motte skrev:
Tackar för era svar i alla fall!
Från en sak till en helt annan. Jag hade sönder en Plejd idag, oklart exakt hur. Efter spänningssättning så tog det ca en sekund, sedan sade det "poff" inne i plejden och den var död.
Nyfiken som man är öppnade jag den. Mitt i finns en stor keramisk säkring, märkt F2H 250V, monterad med något som ser ut som hattar i ändorna och fastlödd på kretskortet. Jag mätte över den och fick ingen kontakt, vilket ledde mig till att misstänka säkringen. Således tänkte jag försöka ta ut den men den satt stenhårt fast och när jag nöp om den med en peang splittrades den. Nu är plejden definitivt kaputt men jag tänkte ändå göra ett försök att byta ut säkringen. Ev försöker jag kortsluta först för att se om plejden hoppar igång så att det inte är något annat fel, har inte hunnit med det än.
Är det någon som vet var man får tag på sådana säkringar? En keramisk säkring, 5x20 ser det ut som, med lödkontakter i ändarna? Eller är det till att göra ett hemmabygge och löda fast lite enkelledare på en säkring och sätta i?
Så här ser en trasig plejd ut invändigt om någon är intresserad.
Notera fästena för säkringen mitt i bild. Det såg inte ut så när jag öppnade den först. Ingenting annat är uppenbart skadat, det är därför jag har hopp om att få igång den med ett säkringsbyte.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 319 inlägg
F2A antar jag det står.
jag gissar på ~5x20mm med lödanslutning, exempelvis:
https://se.farnell.com/littelfuse/0224002-hxp/fuse-axial-2a-5-x-15mm-fast-acting/dp/1456669
Borde gå att köpa genom microkit.
Nej, det står F2H vilket innebär att den klarar av att släcka en mer energetisk ljusbåge än en F2L (ja, jag googlade).
Den du länkade är en glasrörssäkring som troligen är just F2L och därmed egentligen inte godkänd i denna applikation vad jag förstår. Keramiska säkringar visade sig vara väldigt svåra att hitta på de vanliga ställena (kjelle, clabbe, jula,biltema) som har butiker. Jag vill ju inte beställa online och få den om en vecka, jag vill fixa detta nuuuu....
Det borde ju gå fint med en vanlig 5x20 och antingen klippa bort den gamla och löda dit en ny på de gamla benen eller köpa hållare till:
https://m.elfadistrelec.fi/sv/tradhylsa-foer-saekring-20-mm-saekring-schurter-1331-0044/p/13317921
https://m.elfadistrelec.fi/sv/saekring-20-mm-250-troeg-rnd-components-rnd-170-00016/p/30043436
