Om man monterar in en Plejd Controller till motorvärmaren i garaget som är fristående.
Ca 20 meter från huset.
Hur är det med räckvidden?
Får man kontakt inne från huset eller måste man gå ut till garaget för att slå på värmaren?
Någon som har testat?
Har bara en plejd, räckvidden är 10-15m inomhus, så jag är ganska säker på att det inte kommer fungera.
Om du skaffar fler enheter så pratar de med varandra, det kan kanske lösa problemet.
datpsu
Du kan schemalägga din plejd och om du dessutom har en batteriryggsäck till den så tappar den inte klockan vid strömavbrott.
datpsu och 1 till
