Har tidigare haft en utelampa som man satte på och av på insidan av dörren, där ena knappen styr hallbelysning och den andra utelampan, nu har vi byggt en stor altan utanför och behöver då inte utelampan.
Vi tänkte göra om det till ett uttag på utsidan istället och där sätta in en LED-list, antar att vi då ska ha DIM-01? Vi vill kunna dimmra.
Sen har vi ett dubbelt uttag som mest används till annan mysbelysning, en massa julbelysning under julen, ibland en trimmer eller gräsklippare, vad ska vi ha där?
Plejd är bara inriktat på belysning (även om de har en plug)
Mitt system sköter mer än bara belysning, men för oinsatta amatörer så är det ju en bra lösning för trådlös dimmer
A
Det fungerar. Uttaget måste då troligtvis skyddas av jordfelsbrytare också.
Vad är frågan här? Det går t ex att sätta en plejd rel-01 eller ctr-01 där så kan uttaget tidstyras eller användas som vanligt beroende på behovet.
Jag skulle hellre sätta en led driver som driver listen (Plejd driver 10W eller 75W) och göra en "fast inkoppling". Kan dimras med tryckknapp eller app. Men det är väl en smaksak hur man vill göra.
Det är en dålig ide att koppla ett uttag via en dimmerpuck. Även om man själv vet att uttaget bara ska användas till belysning med begränsad effekt kanske man glömmer det eller någon annan kopplar in en damms eller infravärmare där...
datja och 1 till
Är väl REL 01 eller vad den heter för uttag, inget annat. Ett uttag ska ha relä inte halvledare om det kan användas till annat. För belysning så beror det på vad ni ska ha, LED-10 eller LED-75 för direktkoppling till ledlampa, alternativt DIM 01 eller DIM 02 (en eller två utgångar) om det är med integrerad leddrivare.
