71 092 läst ·
534 svar
71k läst
534 svar
Plejd eller Wiser nu?
Kolla på Vadsbo Kasambi. Bäst på marknaden13th Marine skrev:
Plejd är såvitt jag vet instängt, skulle plejd tappa intresset eller konka så riskerar prylarna att sluta funka, det finns ingen tredje part som kan ta över.
Wiser ska vara öppet, vilket bör innebära att det kan drivas vidare.
Har du förresten kikat nått på Shelly?
Också öppet, och billigare prissatt. Kör det själv och styr via home assistant.
Du har fortfarande inte berättat vad du styr och hur. Att slå av eller på värmen med Plej-appen är inte samma sak som att styra värmesystemet...Nissens skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 941 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 941 inlägg
Kikade in på systemet, verkar vara instängt där man på sin höjd kan styra det från Home assistant via deras servrar, vilket är ett stort Nej från mig.
De har inte stöd för några sensorer alls egentligen. Det nissens pratar om är att koppla externa sensorer på ingångar på plejds puckar och de fungerar då som en knapp (av/på). Det finns alltså ingen möjlighet till att läsa av exempelvis temperaturer eller ljusstyrka bara om det är över eller under en fast gräns.M masterjohn skrev:
Det går alltså åt en puck och en tredjepartssensor för att lösa det med plejd. Batteridrivna sensorer kan du glömma.
Valde plejd när jag installerade första vändan. Fördelar. Stabilt och tryggt och inget behov av nån central komponent. Bra support, enkel app.13th Marine skrev:
Nackdelar: ingen mätning av strömförbrukning. Behöver en gateway för att nås från internet.
Nu har jag testat shelly pluggar för att mäta ström, och det funkar väldigt bra. Shelly har också fördelen att man slipper kravet på central kontroller, men går på wifi och man får således internet access per default. Hade nog valt shelly idag om jag installerat i nytt hus
Kör GW och Wiser app, ett par dimmerpuckar och ett par smartpluggs till fönsterbelysning.M masterjohn skrev:
På väg att installeras (inköpt) ligger vägguttag, och rörelsesensor. Köptes in under Black week, men ej ännu monterat.
Jag har inte haft några större bekymmer med systemet, mer än att ledlampan som satt i taket i dotterns rum ej var dimbar, vilket ledde till lite konstiga fenomen när man dimrade den. Men det var en extern felkälla.
Ja, jag hade gjort samma val igen, med den tid jag är beredd att investera i att få det att fungera.
Kan inte säga att det gör ett bättre eller sämre jobb än vad Plejd hade gjort. Prismässigt så är det sak samma mellan dessa två också.
Min elektriker (en kompis) som jobbar mycket med automatiseringssystem väljer i sin tur inget av dessa systemen när han bygger hemma. Han använder Shelly istället. Till kunderna använder han Plejd för att den är enklast att komma igång med för noviser och för att den är stabil, men han tycker att den är alldeles för begränsad både rörande funktionalitet och utbyggnad.
Han har installerat Wiser också, men precis som Malmbergs lösnings så gillar han inte inlåsningen som detta ger. Med Malmbergs har han dessutom varit med om att han behövt åka ut och byta puckar för att de inte längre stöds i en ny mjukvaruversion av appen och gatewayen.
Jag väljer Zigbee-baserade system då jag tycker att de erbjuder störst flexibilitet. Jag kan tänka mig delar av Wisers sortiment, men bara om de stöds i större ekosystem så som Homey eller Smartthings (ja, de stöds i de mer nördiga systemen, det vet jag). Men jag skulle aldrig välja Wisers gateway.
Smaken är som baken, men jag skulle hålla mig till saker som går att köra mer öppet och då väljer jag Wiser av dessa två, men jag hade helst valt något annat med ZigBee.
Renoverare
· 21 060 inlägg
Jag kör en controller som klarar både z wave och Zigbee (och nexus om så önskas) bästa från två världar. Dock har jag bara fibaro z-wave i mitt nätverk. Skulle aldrig välja så instängda lösningar som Plejd. De har ju inte möjlighet styra gardiner
Eller styra garageport, öppna/stänga fönster, mäta elförbrukning, styra elpannan, övervakar robotklipparen osv osv osv osv osv...AndersMalmgren skrev:
Husägare
· Västernorrland
· 2 541 inlägg
Fast det är ju inte så de slutar funka bara för de slutar uppdatera13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 941 inlägg
Skillnaden är att Sonos är såvitt jag vet inlåst, jag kan inte styra den från en annan central lösning som kan hantera olika generationer prylar.Mattias_Jo1 skrev:
Jag är fullt insatt i hur elektroniksvängen funkar, kan också vara därför jag förespråkar öppna lösningar då entuasiaster kan lösa många problem som företag inte ser lönsamhet i.
· Västra götaland
· 169 inlägg
Vad kan man köra med för Controler om det ändå skall vara enkelt?? Tänker att om man kör Wiser, Hue och Ikea så är alla Zigbee men ändå stängda verkar det som...?
Alla dessa fungerar exempelvis på Smartthings. Även om Smartthings har sina issues så är det fortfarande den lösning jag hänvisar nybörjare till, detta då den är lätt att komma igång med och har stor kompabilitet till en rätt låg prislapp. Dessutom finns en stor community som utvecklar drivrutiner, även om den fått börja om till viss del då man bytt arkitketur i systemet efter att Samsung sålde det.M masterjohn skrev:
Jag använder Smartthings till det som min familjär inblandad i, medan jag använder Domoticz för det som kräver lite mer handpåläggning och programmering. Jag flyttar dock över allt mer upp till Smartthings, det jag främst saknar där är grafer för olika temperaturer, laddstate mm. Grafer är fruktansvärt dåligt i Smartthings, men det har tidigare funnits add-ons innan arkitekturfärändringen. Det lär komma tillbaka igen snart. Dessutom har Google och Smartthings annonserat ett tight samarbete framöver.
