· Västra götaland
· 169 inlägg
Skall jag satsa på Plejd eller Schneiders Wiser i samband med en större renovering??
börjar från scratch, inte jätteintresserad av automationer men ser en del fördelar. Plejd verkar sjukt enkelt med integrerade driver så som nya Led75.
Samtidigt vill man inte sitta för begränsad i framtiden. Vilket skall jag satsa på??
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 287 inlägg
Plejd är såvitt jag vet instängt, skulle plejd tappa intresset eller konka så riskerar prylarna att sluta funka, det finns ingen tredje part som kan ta över.
Wiser ska vara öppet, vilket bör innebära att det kan drivas vidare.
Har du förresten kikat nått på Shelly?
Också öppet, och billigare prissatt. Kör det själv och styr via home assistant.
· Västra götaland
· 169 inlägg
Jag har faktiskt inte kollat så mycket på alternativ. Vill ha ett enkelt välkänt system.
Upplever Plejd som enkelt och funktionellt men begränsat och Wiser snarlikt men inte lika smidigt men dock med fler funktioner så som brandvarnare, kameror mm.
Upplever alternativ så som ex shelly som ännu mer öppet men kräver lite mer intresse men det kanske är fördomar
Jag kollade lite på wiser men jag valde plejd för det är så himla smidigt och fyller dom funktioner jag söker utan problem.
Tror verkligen inte att dom kommer lägga ner sin verksamhet, större risk att schneider inte ser lönsamhet I wiser och lägger ner det istället.
Vad är det du ska styra? Personligen röstar jag på alt nr 3: nadaM masterjohn skrev:Skall jag satsa på Plejd eller Schneiders Wiser i samband med en större renovering??
Jag hade nog kört Wiser. Har lite wiser-prylar (eluttag med elmätning och fjärrstyrning t.ex.) och en brandvarnare. Funkat utmärkt med Homeassistant etc.
Har även Plejd som dimmer på två ställen och det är väl "ok" förutom att jag inte får ihop det med Homeassistant vilket gör att jag sällan använder deras app.
Jag använder alltså inte Wisers egna hub eller app så den kan jag inte uttala mig om.
Det är ju inte alltid så att det är upp till företagen att bestämma detL Lutte skrev:
Och då har man ett zigbee-system som kan integreras med andra zigbee-system. Inga större problem m.a.o.L Lutte skrev:
Jag har inte just wiser hemma, men väl en rad andra zigbeeprodukter (Philips HUE, Ikea trådfri, Sonoff, Gledopto, etc). De samverkar utmärkt.
Dessa kommunicerar i mitt system (man kan välja GW lite som man vill och är inte som i Plejds fall låst till en enda) med en home assistant som kopplar samman dem med Shellypuckar, robotdammsugare, hemlarm, TV-apparater, mediaspelare, EL-mätare, m.fl.
Jag är alltså inte utlämnad till ett företags godtycke utan kan välja och vraka bland ett enormt utbud av produkter från mängder med tillverkare.
Att välja ett stängt system vid en nybyggnation låter för mig som vansinne. Framtiden kommer knappast att bli mindre sammankopplad och då hade inte jag valt ett system som gjort affärsidé på att vara det motsatta.
Att jämföra dessa två är som att välja mellan bunke och matberedare. Bunken är enklare ja, men den är lite begränsad ocksåM masterjohn skrev:Skall jag satsa på Plejd eller Schneiders Wiser i samband med en större renovering??
I ett zigbee-system kan det integreras mycket mer än belysningsstyrning. Det finns elmätare, termometrar, fuktighetsmätare, RGBW-styrning, kameror, brandlarm, värmestyrning, larm, etc etc etc. Plejd har dimmers och reläer.
Nu tycker jag du är väl positiv!R RoAd skrev:Att jämföra dessa två är som att välja mellan bunke och matberedare. Bunken är enklare ja, men den är lite begränsad också
Som att jämföra en skärbräda med Sveriges mästerkock
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 287 inlägg
Jag ser Plejd lite som Sonos, och då kan tyvärr sånahär saker hända:
https://m3.idg.se/2.1022/1.729516/i-var-slutar-sonos-uppdatera-vissa-aldre-produkter
Well, det handlar om vad du vill kunna göra. Nöjer du dig med att dimra lampor och kanske styra något eluttag? Ja, då räcker plejd. Eller vill du kanske övervaka värmen, ha kameror, använda dig av magnetkontakter samtidigt som du även vill styra belysning? Ja, då är wiser det bättre valet.
· Västra götaland
· 169 inlägg
Tack för alla svar. I nuläget är det mer styra belysning men vem vet vart det tar vägen i framtiden…
måste man inte ha separat Gateway eller hub?? Tänker ex Wiser och Ikea dirigera. Kan man lägga in Hue i Dirigera eller Wiser??
Eller är det ex Athom Homie som gäller då?
Jag tycker att frågan är fel ställd. Borde vara "Ska jag satsa på Plejd eller en öppen lösning".M masterjohn skrev:
Vill du ha en nedstängd, proprietär, begränsad, svindyr, funktionslös lösning baserad på hittepåprotokoll och som primärt är till för belysning, från ett företag lovar och lovar och lovar saker men som utvecklar i samma takt som en pensionerad snigel rör sig och som när som helst kan tröttna eller bli uppköpta i syfte att läggas ner och som då gör att systemet blir nästintill obrukbart, så är Plejd ett fantastiskt bra val.
Vill du ha en öppen lösning som du kan utvecklas och växa med, där du inte är bunden till en specifik tillverkare eller specikt protokoll, där du kan välja och vraka bland miljontals produkter och system och kunna hänga med i utvecklingen och kunna ansluta enheter som du idag inte ens vet att du kommer äga och göra automationer som du idag inte vet att du inte kommer kunna klara dig utan, så är en annan lösning ett bättre val.
Gå nu inte på larviga argument som att Plejd är ett bättre val tack vare dess enkelhet. Att installera och använda ett stabilt system som tänder och släcker en lampa är jättelätt med Plejd, det är helt sant. Men det är dock minst lika lätt med i princip vilket annat system som helst och dessutom till en bråkdel av kostnaden. Man har dock då samtidigt möjlighet att utöka systemet och göra det så komplext som man vill, men man måste inte.
Många på det här forumet kommer dock förespråka Plejd. En stor del brukar vara såna som blivit vilseledda av sina elektriker att Plejd är ett bra val (eftersom det är enkla pengar för elektrikerna, se 1000 andra trådar om detta). Det brukar vara klent med konstruktiva argument från såna personer, förmodligen för att de är arga och besvikna på sig själva för att de lät sig luras och att deras besvikelse och avundsjuka blir till förnekelse där de nu försöker övertyga sig själva och andra att de gjort ett bra val. För att få en mer nyanserad bild bör du läsa lite på andra forum där förbannade Plejd-ägare berättar hur de blivit lurade av sin elektriker eller hur de gick in i detta för de trodde att det var ett hemautomationssystem eller att Plejd skulle hålla alla löften de gett genom åren. Det kan också vara kul att kolla runt lite vilka andra system och produkter och möjligheter som finns på marknaden, så att du vet vad det är du väljer bort om du skulle välja Plejd.
Lycka till med ditt val.
· Västra götaland
· 169 inlägg
J Jonte Karlsson skrev:Jag tycker att frågan är fel ställd. Borde vara "Ska jag satsa på Plejd eller en öppen lösning".
Tack för utförligt svar.
Hur öppet är egentligen Wiser?? Kan man lägga in saker från andra tillverkare eller behöver man en brygga för det??
Ett annan sida av myntet (i påsen med Plejdhatare)
- Jag blev INTE lurad av någon elektriker
- Jag ville ENDAST kunna styra mina lampor on-prem (med knapp eller app) samt på distans.
- Jag ville ha astrour
- Jag ville ha integration med Google Home
- Jag kunde handla grejerna själv (till mkt förmånliga priser)
Fanns det alternativ? Självklart
Räckte Plejds funktionalitet för mig? Japp!
Har jag haft några problem? Nope!
/ En nöjd plejdanvändare som vet att det fanns alternativ men valde Plejd ändå
