71 088 läst ·
534 svar
71k läst
534 svar
Plejd eller Wiser nu?
Jepp, det går, men sätt in en uppkopplad lampa och försök styra denBjor skrev:
Det betyder väl att du inte begriper helt enkelt. Lögner och oförstånd som du så trevligt tar upp gäller tydligen dig mer än mig eftersom det jag skrivit är sant.ARJU skrev:
Jag snackar om att för den som läser ditt nonsens så är dina påståenden antingen ren lögn eller oförstånd.
Trögt system med som kallast 16 grader.
Småelda lite så blir det magiskt och snabbt 20.
Sparar pengar.
Räknar inte med alla kostnader.
Stänger av värmepumpen.
Har magiskt varmvatten.
Dina påståenden är så fulla av motsägelser att jag inte ens tror du försöker lura någon på forumet, du har nog lurat dig själv.
Egentligen är det rätt ofarligt om någon som läser skulle få för sig att upprepa det du skriver, utom i fallet med att bryta strömmen till bergvärmepumpen, det kan bli en väldigt dyr läxa när styrelektroniken havererar.
Jag gissar att eftersom det är en äldre version av on/off typ så föreligger det risk att styrdonet kan ha utgått likt mitt eget, det kan bli extremt tråkigt.
Att vi klarar oss med 160 liter varmvatten per dygn är fullt normalt, det är vad ackumulatortanken i värmepumpen rymmer. Det blir många duschar för två personer av det. Att du tycker det är magiskt är hur konstigt som helst.
Att ett antal ton betong i husets bottenplatta ackumulerar värme är inget magiskt heller, det är därför värmen inte sjunker mer än den gör under dagen om man inte stödeldar. Dock tar det inte speciellt mycket ved att undvika att tempen sjunker. Nu har jag inte någon liten plåtkamin, utan en murspis med kassett, verkningsgraden är minst 80% på den och den har typ 700 kilo olivinsten som ackumulerar värme dessutom - det betyder att en brasa värmer under längre tid istället för att avge en högre värme under kort tid…
Om man har golvvärme i betongplatta så är det självklart att en innegivare som stänger av värmen när man eldar inte hjälper speciellt mycket. Detta eftersom betongen tar tid på sig att sjunka i temp.
Självklart finns det delar i äldre värmepumpar som det inte går att få tag i, precis som det gör i annan äldre elektronik som allt ifrån TV apparater till datorer o annat. Vad nu det har med något att göra. Elektroniken är inte känsligare i värmepumpar än i annan hemelektronik, det är en lögn att påstå något annat. Värmepumpens elektronik tar inte mer skada av att stängas av än tex en dators elektronik gör. Du hittar på det utan någon som helst verklighetsförankring helt enkelt.
Den enda kostnaden jag inte tagit upp är veden, det går kanske för ca 250:- i månaden.
För att glädja dig bifogar jag beviset från offpeak.se för besparingen jag gjort från 1 Dec tills idag. Den är 1102:- och utgör 25%, drar man av kostnaden veden så är besparingen ca 850:-.
Så, det vore trevligt om du taggar ner lite, slutar vilseleda folk och håller dig till sanningen. Att du kallar sanningar för nonsens, oförstånd och lögner är ditt problem som kanske inte skapar någon trevlig stämning här.
VA? Jag dimmrar andra lampor än den är kokopplad till. Har jag en dimmerbar puck på annat ställe som en annan lampa är kopplad till så kan jag dimmra den. Varför skulle det var skitsnack?Dudeish skrev:
Du dimmrar ju en DIM-01 eller DIM-02 med en puck på annat ställe. Så hur du än gör är det du gör ändå att bara göra det via den kabel som går från DIM-01/DIM-02 till lampan. Du kan fortfarande inte dimma en Ikea trådfri lampa eller en hue, eller en av de 100 000 andra produkterna som är uppkopplade.Bjor skrev:
Just det, "puck". Inte lustigt att elektrikerna älskar Plejd. Över 1000:- i bara "puck-pengar" och så timpris på det.Bjor skrev:
Dimbara bords- eller golvlampor blir dyrt om man vill flytta dem
Vad är problemet menar du? De har inga värmepumpar heller, men det går utmärkt att kontrollera dem med Plejd… du har efter alla dessa inlägg inte koll på vad Plejd?R RoAd skrev:
Och du verkar inte ha koll på vad som hänt på teknikområdet de senaste 10 åren. Att klippa strömmen till en värmepump så som du gör är inte att "kontrollera" den. Det är ofta därför du blandar ihop saker, du påstår att man kan göra det ena och det andra med Plejd, men det du pratar om är egentligen marginellt mer än en helt vanlig strömbrytare, dvs typ en timer för 30 spänn på Jula.Nissens skrev:
När vi andra pratar om att till exempel kontrollera en värmepump så menar vi saker som att automatiskt justera värmen baserat på elpris, att få larm i mobilen om något är fel, att få påminnelser om när man bör rengöra filter, se grafer över alla temperaturer och sätta larm för olika gränsvärden, och så vidadare.
Då säger du förstås "vem fan behöver sån skit, man vill ha enkelhet". Ja vill man inte ha sånt så behöver man förstås inte ha sånt. Men det du ska komma ihåg är att när du säger saker som att man kan kontrollera ett värmesystem med Plejd så avser du något annat än när vi andra pratar om att kontrollera ett värmesystem.
Du kan slå av och på din värmepump. Vi andra kan kontrollera den på riktigt. Och vår lösning ändå minst lika enkel men betydligt mer kompetent. Till en bråkdel av priset du betalar för dina glorifierade strömbrytare. De flesta nya prylar kommer ha sådan kontrollmöjlighet inbyggd vare sig du vill det eller inte. Och det kommer inte vara Plejd-appen man använder för styrning.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 437 inlägg
Ock nu kommer du få ett svar (kanske) med en skärmdump från Offpeak.....
Lite som Putin kontrollerar ett ställverk med en kryssningmissil. Åtminstone "av". Även han menar ju att det endast är kirurgiska ingrepp...J Jonte Karlsson skrev:Och du verkar inte ha koll på vad som hänt på teknikområdet de senaste 10 åren. Att klippa strömmen till en värmepump så som du gör är inte att "kontrollera" den. Det är ofta därför du blandar ihop saker, du påstår att man kan göra det ena och det andra med Plejd, men det du pratar om är egentligen marginellt mer än en helt vanlig strömbrytare, dvs typ en timer för 30 spänn på Jula.
Skillnaden är att när du menar "ansluten till systemet", så som man gör med Plejd, så involverar det puck och kabeldragning och dimbar ljuskälla, och inte minst elektriker för att installera det hela. Dvs ett antal tusenlappar och kanske flera timmars jobb bara för en enda lampa. Billigt, enkelt och skalbart eller?Nissens skrev:
Men "ansluten till systemet" kan också till exempel vara en dimbar trådlös ljuskälla med inbyggd fjärrstyrning. Här har du en för 79 spänn på Ikea:
https://www.ikea.com/se/sv/p/tradfr...-smart-tradloes-dimbar-varmvit-klot-90408797/
Dimbar ljuskälla av utmärkt kvalitet som kör Zigbee. Man kan alltså ansluta den till Ikeas Trådfri-system eller använda vilket Zigbee-kompatibelt system som helst. Om det är enkelhet man är ute efter kan man komplettera med en liten fjärkontroll med av/på-knapp. Jag tror det är fler som klarar av att använda den än som kan hantera Plejd-appen. När du stoltserar över vad Plejd klarar av så vore det bra om du åtminstone hade lite koll på vad som finns på övriga marknaden och vad prisbilden är.
Det här med att installera puckar överallt bara för att styra belysning är en teknik som är på väg bort, så man blir lite ledsen varje gång man ser någon som lagt tiotusentals kronor bara på puckar och gud vet hur mycket på elektrikerarbete. Och flera tusenlappar till om man skulle vilja komplettera något. Om det dessutom är ett nedlåst proprietärt system så är det ännu mer sorgligt.
Du är rolig du.J Jonte Karlsson skrev:Och du verkar inte ha koll på vad som hänt på teknikområdet de senaste 10 åren. Att klippa strömmen till en värmepump så som du gör är inte att "kontrollera" den. Det är ofta därför du blandar ihop saker, du påstår att man kan göra det ena och det andra med Plejd, men det du pratar om är egentligen marginellt mer än en helt vanlig strömbrytare, dvs typ en timer för 30 spänn på Jula.
Du har en egen definition av att ”kontrollera”, och ingenting säger att du har rätt och alla andra fel.
Jag är oerhört medveten om teknikutvecklingen som skett de senaste 10 åren.
Att du fortfarande tror att Plejd endast är en strömbrytare visar väl snarare att du inte vill förstå, eller kanske rentav inte förstår på riktigt.
Jag var ute efter en enkel lösning som ger mig möjlighet att ha KONTROLL över drifttiderna på värme och varmvattenproduktionen så att jag kan hålla nere elräkningarna.
DET är exakt det jag har gjort, och det fungerar utmärkt.
Att det finns andra lösningar spelar liksom ingen roll, jag tror inte att det finns någon enklare lösning, och sannolikt sparar man inte mer heller. Bara för att jag valt denna lösningen betyder INTE att jag tror att det inte finns andra lösningar… märklig slutsats du gör.
Att du tycker illa om lösningar som gör jobbet är ju ditt problem…
