4 000 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Plattsättning på betong, hur?
Vänta......
Betong ska vara minst 2 mån innan plattsättning annas kan det bli såhär,
https://www.byggnadsarbetaren.se/poppande-golvet-fyra-dagar-av-smallar/
I teorin så är det bara att lägga rätt på betongen. Men ja, det måste krympa "färdigt" först som inlägget ovan var inne på.
Sedan behöver det vara dels väldigt jämnt och även plant för att lägga klinkers, vilket det blir alltför sällan när folk gjutit.
Som de andra säger, först vänta tills det brunnit tillräckligt!
Sen beror det på hur jämnt det är och hur van du är att lägga klinker...
Är det ojämnt underlag (mer än +/- 3 mm på sina ställen), och speciellt om du ska ha större plattor (>150x150mm) och inte är super van att lägga plattor så häll ut ett tunt lager flytspackel för att få det helt jämnt och använd flytfix om du har stora plattor, det kommer du inte att ångra!
Mindre plattor och någorlunda jämnt under så är det enklare och då kan du köra på med vanligt fix...
Det är drygt ett år sedan jag gjöt.C C.Lundin skrev:
Har inte lagt jättemycket plattor men några kvadrat har man hunnit med.
Golvet är lite ojämnt. Påverkar det hållfastigheten på golvet om jag kör på ändå? Eller är det för att det kommer tanda om jag lägger på ett ojämnt underlag som man vill ha det plant?
Skulle man eventuellt kunna justera nivåskillnaderna med fix när man sätter plattorna?
Det är 30x30 plattor jag ska använda
Nej, det påverkar inte hållfastheten men det kan ju förstås vara svårare att få plattorna plant... Med 30x30 plattor är risken att du får lite uppstående hörn här och var eller att fogarna inte blir helt raka.
Det är svårt att kompensera med fix med större plattor... Flytfix är mycket lättare, det häller du ut först och drar plant med kammen. Se en (seg) film här,
Efter 7 minuter börjar det bli mer intressant...
