Jag behöver tips kring omläggning av plåttak. Bor i ett trä-funkishus från 1936. Taket är i plåt och original. Välskött men är på väg att ge upp och jag har börjat plocka in offerter för att lägga om.
Inga problem med taket, men som på många andra funkishus har vi en utbyggd del på nedervåningen vars tak bildar balkong på övervåningen, totalt ca 10-12 m2. Här börjar problemet. Väggpanelen på övervåningen börjar ca 10 cm över taket=balkonggolvet. Plåten är uppvikt under panelen som det ska. När denna plåt ska läggas om uppstår två problem:
1. Nya plåten ska in bakom panelen med 10cm överlapp enligt entreprenören. Låter rimligt. Problemet är att det inte kommer att gå att lätta panelen utan att spräcka den. Det höll entreprenören med om. Alternativet är att klä om fasaden. Låter orimligt besvärligt givet hur väggen ser ut t ex flera fönster och altandörr, mycket utanpåliggande el, markis, panel med gammal profil etc
2. Tydligen säger byggnorm att panelen ska släppa 30 cm över taket, dvs synlig plåt 30cm upp innan panel börjar. Låter märkligt. Känns rimligt i marknivå, ej balkong.
Min fråga: är det någon som sett kreativa lösningar på hur man kan plåta om balkonggolv utan att riva fasaden? Utan att bryta mot byggnorm? Utan att få 30cm plåtvägg?
//Joakim
Plåten ska upp minst 300 mm på vägen enligt ama. Det går inte kappa bort panelen och sätta sockelbräda som det är på bilden typ? Man kan även plåta öva på sockelbräda som tar vattnet.
Har det fungerat med 10 cm mellan panel och tak sedan 1936 så skriv en avvikelse.
Kapa befintlig plåt en bit ner och stick in den nya bakom, den gamla plåten är väl inte helslut där?
Protte
total
