37 073 läst ·
27 svar
37k läst
27 svar
Plåttak - färgen lossnar - vad göra!?
Du säger att det var "fint tills vi sålde"KnockOnWood skrev:Det finns många liknande tak, plåt med "Plastisol" eller liknande beläggning som lossar efter några år.
Jag hade ett själv, men det var ett falsat garagetak, så det var lite lättare att åtgärda.
Det fick ligga och flaga några år, och när nästan allt var borta tog älste sonen itu med det.
Petade bort det lilla som inte hade lossnat med en riktigt slö skrapa, sköljde rent samt målade två gånger.
Med Alcro Plåtfärg tror jag det var. Sedan var det fint tills vi sålde.
Men, som sagt, det finns mååånga sådana tak. Här är ett exempel:
[länk]
Men du behöver nog inte vara så orolig för själva plåten.
Den är förzinkad och står säkert mot rost mycket bra.
Det var nog vidhäftningen mellan zink och plast som var problemet.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Du måste få bort all gammal färg, annars kommer det att börja flaga igen efter ett par år.
Har du funderat på isblästring? Bättre resultat än högtryckstvätt.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Högtrycks tvättar man bort färgen så kommer inte allt lossna. Målar man sedan över så kommer det snart med börja flagna.Papillone skrev:
Dessa enkla plåttak har bara en tänkt livslängd på 15-20 år.
Personligen hade jag antingen låtit det vara och väntat ett par år till om det inte läcker. Därefter lagt om det med ny plåt.
Det som i det flest fall sänker dessa typer av tak är när det läcker runt spikar/skruvar på grund av rosta och packningarna som läcker.
//Calle
Hakar på tråden med en liknande fråga. På husets solsida har färgen lossnat från vissa plåtdetaljer. Jag tror det är aluminum men är inte säker. Står i valet och kvalet mellan att byta och mellan att måla. Men är det senare ens ett alternativ? Tänker i så fall ta ner dem, köra med högtryckstvätt så de blir riktigt rena och målartvättade innan eventuell målning. Men är det värt det, och vilken färg är i så fall att rekommendera? Känns på något sätt onödigt att byta bara på grund av ytskiktet. Har ingen möjlighet att sprutmåla, men vill om möjligt ändå få till en finish liknande de andra oskadade på huset.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Är det aluminium, vilket verkar troligt utifrån bilden, eller galvad stålplåt så klarar det sig rätt länge utan korrosion.S_B_O skrev:
Vänta ett eller ett par år så har all färg flagat bort, och det blir enkelt att måla.
Det finns ingen anledning att ta ner plåtarna tycker jag, tvärt om!
Jag tror att vi använde denna färg till garagetaket, samma för grundstrykning som för färdigstrykning:
http://www.alcro.se/Utomhus/Arbetsomraden/Metall/Metall/Platfasad/
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Är ju nästan garanterat plåt med plastisol färg och inte aluminium.
Det kan säkert vara som du skriver, att det är plastisolfärg och inte aluminum. Men vad är det som talar för det, och har det någon praktisk betydelse för åtgärden som KnockOnWood föreslog?
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Jobbar som plåtslagare och det ser ut som plåt sen flagnar i princip aldrig aluminium färgen så. Aluminium rostar aldrig men plåt gör det tror inte alla färger går att använda på bägge ta en magnet och testa fastnar den är det plåt.
Mina ögon kanske lurar mig, men det ser ut som plåten ligger utanpå panelen? Är det så? Sedan ser överblecket på fönstret till höger lite skumt ut. Eller så är det bara en arbetsskada.....S_B_O skrev:Hakar på tråden med en liknande fråga. På husets solsida har färgen lossnat från vissa plåtdetaljer. Jag tror det är aluminum men är inte säker. Står i valet och kvalet mellan att byta och mellan att måla. Men är det senare ens ett alternativ? Tänker i så fall ta ner dem, köra med högtryckstvätt så de blir riktigt rena och målartvättade innan eventuell målning. Men är det värt det, och vilken färg är i så fall att rekommendera? Känns på något sätt onödigt att byta bara på grund av ytskiktet. Har ingen möjlighet att sprutmåla, men vill om möjligt ändå få till en finish liknande de andra oskadade på huset.
För övrigt ser det ut som sagts innan ser det ut att vara plåtisol, speciellt på det sättet som färgen "krullar ihop sig".
Skrapa och måla är melodin.
Du hade helt rätt, provade med en magnet och det är plåt. Tack för hjälpen! Då vet jag lite bättre vad jag ska fråga efter i färghandeln.johan ivarsson skrev:
Det är inte dina ögon som lurar dig, den ligger utanpå. Panelen är dock inte trä, utan en aluminumpanel från 70-talet (har dubbelkollat med magnetenGoteborg skrev:Mina ögon kanske lurar mig, men det ser ut som plåten ligger utanpå panelen? Är det så? Sedan ser överblecket på fönstret till höger lite skumt ut. Eller så är det bara en arbetsskada.....
