Jag har en smått sluttande tomt som jag skulle vilja placera ut en platta på för spabad och lite stolar och bord. Det är gräsmatta i nuläget.
Jag undrar hur man enklast går tillväga för att jämna ut sluttningen så att den blir plan och tål ett par tons tryck från spabadet + ett par glada tjockisar :)
Ska jag försöka gräva ut marken på ena sidan o lägga markstenar?
Ska jag försöka höja marken på ena sidan så att den jämnas ut med någonting?
Ska man sätta plintar och bygga trädäck? Kan man bara sätta lecablock på marken och smälla upp badet?
Sluttningen kanske är 30cm per 3 meter mark? Kanske inte ens det (ska försöka mäta imorgon).
Någonting billigt och enkelt vore uppskattat om det är möjligt.
Tacksam för tips till en nybörjare inom markarbeten,
Ha en fortsatt trevlig helg,
det enklaste är att ta dit nån snubbe med en grävmaskin. Ring runt och kolla med de företag som anlägger trädgårdar/säljer jord, det är inte alls säkert att det är så dyrt och gäller det bara ett mindre område så går det ju säkert på nån timme. Sen kan spabadet stå på ett trädäck, tex. Eller om ni gräver ur och lägger plattor, det är ju mer underhållsfritt (förutom ogräset...). Vårt spabad står på trädäck och det är inga problem med tyngden.
