1 929 läst ·
11 svar
11 svar
Platta till garage
Planerar bygga ett nytt garage i anslutning till mitt hus.
Tänkte guta plattan utan att köpa dyra färdiga kantbalkar ommän det nu är mycket smidigare. Ekonomin räcker inte till sånna.
Men till min fundering... Vill ha en ca 10-15cm hög kant i betong på plattan under alla väggar för att slippa risk för problem med fukt i väggarna om man tvättar bilen tex. Kan man gjuta på den efter man gjutit plattan, om man har ingjutna armeringsjärn som sticker upp ur plattan? Eller är det bara en onödig extra utgift?
Mura med murbruk B.pellepite skrev:
Du kan nog köra med stötfogsfri murning... Om du inte har murarerfarenhet så är det ju mycket lättare.
Gör inte samma miss som jag gjorde... Spänn upp murarsnören som du syftar mot övre kanten av blocken. Jag struntade i det, trodde plattan var perfekt, typ
OK, det blev inte så heltokigt, men 1 cm diffar det på ett par ställen, onödigt då man vid murningen får ytterligare en chans att räta upp ev fel.
Väggens syll sitter betydligt bättre ifall du kan fästa den i betongen med t.ex. betongexpander än om du fäster den endast i LECA'n. ca 10 ggr högra kraft klarar fästelement i betong jämfört med lättklinker.
Finns det nog långa expandrar som når genom lecan ner i betongen? Blir ju ganska långa då...
Det tror jag inte.pellepite skrev:
Jag vet inte hur man bäst gör i det här fallet.
Jag har själv liknande "problem", men under min uppmurade rad med lättklinkerblock har jag ytterligare ett lager lättklinker, så jag kommer inte åt betong hur djupt jag än borrar.
Men jag har gjutit in ett kraftigt hålband, 1.5 eller 2mm tjockt minns inte nu, i betongen precis invid leca-kanten. 3 st på en sträcka av 10 meter (cc 3meter ca). Dessa hålband drar jag över syllen och uppgiften är egentligen endast vindförankring.
Sen sätter jag antagligen rejäla spikplugg med cc60 sen. Dessa håller med ca 500N eller nåt liknande (ca 50 kg), så dom klarar säkert av att pressa ihop isoleringsremsan under syllen så det blir vindtätt iaf.
Jag vet inte om jag är överdrivet rädd för vindkrafter, men på blåsiga platser och plåttak (lätt tak) och beroende på takkonstruktion finns alltid en risk att hela byggnaden lyfter/välter vid någon storm.
Om du har fjällvandrat lite har du säkert sett att alla byggnader på kalfjället är förankrade med wire mot berggrund eller stenblock, annars skulle dom helt enkelt blåsa iväg nån gång.
Produkter som diskuteras: "hålband"
Hålband HB A4 rostfri 10 meter FAST
Förankning av mindre träkonstruktioner
429 kr inkl moms
477 kr
Ja det verkar ge en stark och lagom enkel infästning.kan_själv skrev:
Jag blev nyfiken på lastförmågan, och i följande dokument från Gunnnebo fastening hittar vi:
För M8 i betong K25: 1.8kN/2.4kN dvs 180kg/240kg (dragkraft/tvärkraft)
Det ska nog räcka.
http://www.gunneboindustries.com/FASTPROD/Catalogue2005/ovrig_infastning.pdf
I detta dokument finns lite monteringsanvisningar också, läs gärna.
