4 507 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Platta på svagt sluttande tomt
Har en fundering kring hur jag ska räkna på en schakt för platta på mark. Det skiljer ca 1,3 meter mellan den högsta och lägsta punkten där huset skall ligga.
Den höjd vi bestämt för plattan är ca 30 cm lägre än den högsta punkten och ca 100 cm högre än den lägsta punkten. Plattan är uppbyggd 10 cm betong, 30 cm isolering, 20 cm makadam? = 60 cm.
Detta innebär att vi måste schakta bort ca 90 cm från den högsta punkten och lägga till ca 40 cm (ca 60 cm om vi räknar med att vi gräver bort matjorden) på den lägsta.
Det är fast material (sand och grus) i marken direkt under matjorden som är ca 20 cm tjock.
Kan vi använda detta fasta material för att jämna ut nivåerna mellan högsta och lägsta punkt, eller måste vi gräva ut hela schakten till den lägsta punkten (1 meter under färdig plattas ovansida) och därefter fylla till rätt höjd med nya krossprodukter?
Räknar med och tror att entreprenören har full koll på detta, men är nyfiken på hur man normalt sett gör och vill inte besvära entreprenören med "onödiga" frågor.
Kort och gott:
1.Kan vi använda befintliga massor (sand och grus) som utfyllnad för att jämna till marken under grunden och den kapillärbrytande makadamen?
alternativt:
2. Kan man jämna av en sluttande undergrund (markbädden behöver som sagt bara fyllas upp på ena sidan av plattan) med nytt krossmaterial. Eller måste undergrunden vara plan innan man börjar fylla upp den?
alternativt:
