Kan någon hjälpa mig tolka denna ritning.
Huset är byggt -64
Det som Förbryllar mig är "stålslipning"
Vad menas med det? Sektion av husgrund med texter som anger "stålslipning" och dräneringsdetaljer, byggår 1964.
Åsa Lund
Det är hur ytan ska behandlas innan den härdar. Googla det ordet ihop med betong så hittar du säkert infon du söker
Betyder då det att det är betong platta, mineralull sen betong igen?
Idag är ingen isolering ovanpå betongen. Alltså ej uppreglat.
Skall byta golvkonstrultion pga åldersrenovering,
Och budgeterat för ventgolv men funderar på om det verkligen är nödvändigt?
Skall tilläggas att det ej är problem med golven idag i form av lukt mattsläpp osv..
Jag tolkar din ritning som att det överst är en stålslipad betongplatta, isolering och sedan betong igen, sand och singel. Jag har inte sett den konstruktionen innan, men det du har är en form av platta på mark, då behöver du inte bygga upp ett ventilerat golv, förutsatt att du inte har några problem med fukt? Har du problem med fukt hade jag sett över dräneringens funktion.
