Jag har alltid sagt att den nya typen av platta på mark är att föredra. Men är det verkligen så?
Vad händer tjälen, eftersom man isolerar under plattan innebär ju detta också att mindre värme läcker ut under grunden = tjälen går högre upp?
Vad är sanningen igenligen om platta på mark? ??? ??? :P
Tjälen kommer väl uppifrån? Det är ju där luften är under fryspunkten på vintern
Platta på mark ÄR att föredra men skall naturligtvis utföras på rätt sätt! Läs t.ex följande direkt från Parocs hemsida(http://www.paroc.se/insulation/rockwool/bi/parocbi.nsf?opendatabase&frame&20021119MGRM5G2HQL):
"Säkra för tjäle
Grundisoleringen är särskilt viktig eftersom det är här byggnaden står i direkt kontakt med marken. Vid grundläggning med platta på mark där det finns risk för tjällyftning, ska utåtgående hörn säkras genom utkragning av isoleringen. Vi rekommenderar 600 mm bred isolering i en längd av 1200 mm från hörnet. Tjockleken bör vara minst 50 mm i södra Sverige och upp till 200 mm i norr. Om man, av energi- eller komfortskäl, väljer att isolera plattan utöver vad som anges i Boverkets regler "Värmeisolering" bör en randisolering utföras längs hela husets omkrets.
Vid tjälisolering av krypgrunder, se Boverkets rapport "Värmeisolering".
Jag tror att platta på mark är klart överskattat.
Anledningen till att den blivit så populär är att det går att ta bra (hiskeligt) betalt för den samtidigt som man slipper konstruera och leverera ett bra bottenbjälklag.
Varmgrund är melodin för framtiden.....
varmgrund och platta på mark är samma sak eller?
platta med golvvärme
Bob_the_builder
Nix, en varmgrund är en varm krypgrund, dvs isolerad och värmd med ventilationsluft inifrån huset. Fuktsäker!
ja ha är det något nytt? vad värmer man upp grunden med ?tips på tillverkare/hemsida.
Det där med att blåsa ner luft i grunden som man ventilerar från badrum och kök ser lite tokigt ut!
Det innehåller väl mycket fuktig luft. Eller menar man att det endast är under en kort period som den är fuktig?
http://www.resaro.se/
